Introducción
En esta guía se muestra como retirar el panel trasero de la consola Game Boy Color.
Qué necesitas
Localiza el compartimento de las baterías en la parte trasera de su consola Game Boy Color.
Presiona la pestaña de plástico que bloquea la tapa y gira la tapa hacia abajo y hacia afuera para separarla completamente del resto de la consola
Con ayuda de un destornillador triangular tipo Tri-Wing #1, retira los 6 tornillos de la parte trasera de la consola como se muestra en la imagen. Los dos tornillos de la parte inferior se encuentran dentro del compartimento de pilas de la consola.
Para volver a ensamblar la consola, sigue las instrucciones en orden inverso.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Can’t seem to figure out how to remove the battery prongs off the back housing :(
If you didn't get it figured out, there is a small metal leg visible from the inside of the housing on the side closest to the edge of the housing. You can press the leg down with a pair of tweezers while pressing the battery prong plate down gently and it should pop free and allow you to push the prong out.
Wesley -
