Saltar al contenido principal
Reemplazo del panel frontal del Harman Kardon Onyx Studio 2
Qué necesitas
  1. Reemplazo del panel frontal del Harman Kardon Onyx Studio 2, Panel frontal: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel frontal del Harman Kardon Onyx Studio 2, Panel frontal: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel frontal del Harman Kardon Onyx Studio 2, Panel frontal: paso 1, imagen 3 de 3
    • Con una herramienta de apertura de plástico, haz palanca en la rejilla frontal encajándola en la muesca de la parte delantera del dispositivo.
  2. Reemplazo del panel frontal del Harman Kardon Onyx Studio 2: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel frontal del Harman Kardon Onyx Studio 2: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira los cinco tornillos T10 Torx de 14.4 mm.
  3. Reemplazo del panel frontal del Harman Kardon Onyx Studio 2: paso 3, imagen 1 de 1
    • Separa suavemente la parte delantera de la trasera.
  4. Reemplazo del panel frontal del Harman Kardon Onyx Studio 2: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel frontal del Harman Kardon Onyx Studio 2: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro cables que conectan los paneles delantero y trasero.
    • Pellizca la lengüeta del conector y tira suavemente hacia arriba.
    • Repite para los otros tres conectores.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estos pasos en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S16G5
3 Miembros
24 Guías creadas
Un comentario
Hi, I have the ONYX STUDIO with the silver ring that serves as the stand and the handle at the same time. After removing the front grill, I find the same five holes as it is shown on your pics but there are no screws. I can just see a bottom made of plastic. Do you have experience with that? Is that just some cover I can get thru using a screwdriver and I find the screws beneath?
I want to look inside as I am facing the problem with not working battery. As soon as I unplug the power source, it stops working.
Thank you for your comments.
Vaclav Matoulek - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 6,155
