Introducción
Retira el panel frontal de la pantalla superior para reemplazarlo o para acceder a los componentes dentro del ensamblaje de la pantalla superior.
Si solo estás reemplazando el panel superior de la pantalla, puedes calentarlo, sacarlo e instalar uno nuevo. No es necesario desarmar todo en la parte inferior para reemplazar el cristal.
Qué necesitas
Desatornilla los cuatro tornillos Phillips #00 a lo largo de la parte superior de la tapa trasera.
Inserta una herramienta de apertura de plástico en la muesca de la carcasa inferior sobre la batería.
Haz palanca en la batería con la herramienta de apertura de plástico.
Toma el borde superior de la batería y levántala para sacarla de la carcasa inferior.
Retira los nueve tornillos Phillips negros de 6,3 mm de la carcasa inferior.
Retira el tornillo Phillips plateado de 2,4 mm que se encuentra sobre la ranura del cartucho de juego.
Retira los dos tornillos Phillips de 7,7 mm que sujetan la parte posterior del Circle Pad a la placa base.
Retira los dos tornillos Phillips de 4,5 mm que sujetan la placa SD a la placa base.
Inserta el extremo plano de un spudger entre la placa SD y la placa base.
Levanta lentamente para aflojar la placa SD del protector de RF que se encuentra debajo. Si haces palanca demasiado rápido, puedes romper el escudo o romper sus puntos de soldadura.
Pasa el spudger por los lados de la placa SD para liberarla de la almohadilla adhesiva que la mantiene en su lugar.
Una vez liberada por completo, levanta la placa SD directamente de la placa base.
Desliza el extremo plano de un spudger debajo de la esquina de la placa Wi-Fi y levántalo para separarlo de la placa base.
Sujeta el cable de cinta del micrófono cerca del micrófono con un par de pinzas.
Tira del micrófono hacia arriba para sacarlo de la carcasa superior.
Antes de continuar con el desmontaje, usa un par de pinzas para quitar el difusor de plástico transparente del LED de notificación inalámbrica. Es probable que la pieza pequeña se caiga por sí sola y puede ser difícil de encontrar si cae al suelo.
Calienta los bordes del panel frontal superior de la pantalla con un secador de pelo o una pistola de aire caliente para ablandar el adhesivo que lo sujeta al bisel de la pantalla.
Comienza haciendo palanca en los bordes del panel frontal con una herramienta de apertura de plástico.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
Why remove the entire motherboard just for the upper screen? That seems completely unnecessary; just be careful with the heat gun.
Tehy remove the whole motherboard because if you pay attention ribbon cables attaching things from the top to the bottom, like the ribbon cable for the lcd that you cant remove from its socket without removing the other parts. They even have pictures on these guides… just focus a little more on paying attention and you will be alright
Just to replace the front panel you don’t need to remove anything else, its just held down with adhesive, only reason to take apart is to replace the lcd itself which isn’t what this is about.
