Introducción
Utiliza esta guía para sustituir el panel de control de su secadora Whirlpool.
El panel de control te permite operar su secadora, seleccionar los ciclos y monitorear el tiempo de secado. También es donde se encuentra el altavoz de fin de ciclo. Si no puedes ajustar la máquina a diferentes ciclos o conseguir que arranque, esta unidad puede ser el problema.
Esta es una reparación sencilla, y no hay pasos especialmente difíciles.
Esta guía es válida para la mayoría de las secadoras Whirlpool. Esta guía está escrita con una secadora modelo WED87HED. Si tienes un modelo diferente, puedes encontrar algunas diferencias menores de desmontaje, pero el proceso general de reparación será el mismo.
El panel de control no es el "cerebro" de la máquina. El cerebro se llama Placa Principal, (también conocida como Unidad de Control de Ciclo - CCU) y se encuentra dentro del armario de la máquina. Para sustituir la placa principal, sigue este enlace.
Qué necesitas
Utiliza una llave de tuercas para quitar los tornillos que sujetan el panel superior al soporte del panel trasero.
Sujeta la parte superior y deslízala de 2 a 3 cm hacia la parte trasera de la máquina.
Desconecta el cable del panel de control de la placa base.
Quita los tornillos que sujetan el panel de control.
Levanta el panel de control y sepáralo del chasis para extraerlo.
Desconecta los conectores del mazo de cables.
Coloca el panel de control sobre una toalla u otra superficie blanda para realizar los siguientes pasos.
Quita los tornillos que fijan el panel de control delantero a su alojamiento.
Levanta la placa posterior del panel de control y retírala.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
