Saltar al contenido principal
Reemplazo del motor de Philips Norelco MultiGroom 3100
Qué necesitas
  1. Reemplazo del motor de Philips Norelco MultiGroom 3100, Botón de encendido: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira el peine de la parte superior de la recortadora.
  2. Reemplazo del motor de Philips Norelco MultiGroom 3100: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de Philips Norelco MultiGroom 3100: paso 2, imagen 2 de 2
    • Agarra el accesorio y gírelo en sentido antihorario hasta que escuches un clic.
    • Tira del accesorio hacia arriba para retirarlo de la recortadora.
  3. Reemplazo del motor de Philips Norelco MultiGroom 3100: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de Philips Norelco MultiGroom 3100: paso 3, imagen 2 de 2
    • Sostén la recortadora en posición vertical de manera que mire hacia ti.
    • Inserta la herramienta de abertura de plástico en el espacio en la parte superior del botón de encendido.
  4. Reemplazo del motor de Philips Norelco MultiGroom 3100: paso 4, imagen 1 de 1
    • Aplica presión para quitar el botón de encendido.
  5. Reemplazo del motor de Philips Norelco MultiGroom 3100, Carcasa: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de Philips Norelco MultiGroom 3100, Carcasa: paso 5, imagen 2 de 2
    • Inserta el spudger en la parte inferior del bisel gris y comienza a sacarlo suavemente.
    • Separa el bisel un clip a la vez para que no se rompan.
  6. Reemplazo del motor de Philips Norelco MultiGroom 3100: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de Philips Norelco MultiGroom 3100: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta el spudger en el orificio indicado y aplica una fuerza de inclinación para aflojar la carcasa exterior.
    • Tira hacia arriba de la parte superior de la carcasa interior para retirarla de la carcasa exterior.
  7. Reemplazo del motor de Philips Norelco MultiGroom 3100, Motor: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de Philips Norelco MultiGroom 3100, Motor: paso 7, imagen 2 de 2
    • Utiliza las pinzas para sacar el botón de encendido interior.
  8. Reemplazo del motor de Philips Norelco MultiGroom 3100: paso 8, imagen 1 de 1
    • Utiliza la herramienta de apertura de plástico para separar el clip en el lado derecho de la carcasa interior.
  9. Reemplazo del motor de Philips Norelco MultiGroom 3100: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de Philips Norelco MultiGroom 3100: paso 9, imagen 2 de 2
    • Empuja la carcasa interior hacia arriba y hacia la derecha para separar el clip izquierdo de la carcasa de la batería.
    • Empuja la carcasa interior hacia arriba para separarla de la carcasa de la batería.
  10. Reemplazo del motor de Philips Norelco MultiGroom 3100: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de Philips Norelco MultiGroom 3100: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utiliza las pinzas para mantener el cable firme mientras desueldas el cable azul del interruptor de encendido.
    • Utiliza las pinzas para quitar el interruptor de encendido.
    • Para obtener ayuda con la soldadura, consulta la Guía de técnicas de soldadura iFixit.
  11. Reemplazo del motor de Philips Norelco MultiGroom 3100: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de Philips Norelco MultiGroom 3100: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de Philips Norelco MultiGroom 3100: paso 11, imagen 3 de 3
    • Tira hacia arriba del motor para sacarlo de la carcasa de la batería.
    • Utiliza las pinzas para mantener firme el cable negro mientras lo desueldas de la base de la batería.
    • Con las pinzas, tira del cable negro para retirarlo de la base de la batería.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2015
USFT-LEAHY-F15S1G1
2 Miembros
6 Guías creadas
4 comentarios
¿Me puedes ayudar con algo?
Johan Avendaño - Contestar
Can you help me with something?
this guide was created also by nina lovekrist in 2015
Nina Lovekrist - Contestar
Where can I get the motor with copper shaft?
amal.hardik - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 4,909
