Saltar al contenido principal
Reemplazo del micrófono del MacBook Air 13" Mid 2013
Qué necesitas
  1. Reemplazo del micrófono del MacBook Air 13" Mid 2013, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de continuar, apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala en una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
    • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
  2. Reemplazo del micrófono del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la pantalla y la carcasa y tira hacia arriba para separar la carcasa.
    • Retira la carcasa inferior y déjala a un lado.
  3. Reemplazo del micrófono del MacBook Air 13" Mid 2013, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Toma la lengüeta de plástico transparente conectada al conector de la batería y jálala hacia el borde frontal de la Air para desconectar la batería de la placa lógica.
    • No levantes hacia arriba en el conector mientras lo desconectas.
  4. Reemplazo del micrófono del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes cinco tornillos que sujetan la batería a la caja superior:
    • Tres tornillos T5 Torx de 6.3 mm
    • Dos tornillos T5 Torx de 2.4 mm
  5. Reemplazo del micrófono del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 5, imagen 1 de 1
    • Al manipular la batería, evita apretar o tocar las cuatro celdas de polímero de litio expuestas.
    • Levanta la batería de su borde más cercano a la placa lógica y retírela de la caja superior.
    • Si estás instalando una batería nueva, debes calibrarla luego de la instalación.
    • Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
    • Si notas alguna conducta o problema inusual luego de instalar tu batería nueva, podrías necesitar restablecer el SMC de tu MacBook Pro.
  6. Reemplazo del micrófono del MacBook Air 13" Mid 2013, Altavoz Izquierdo: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable del altavoz izquierdo y sacarlo de su zócalo en la placa de E/S.
    • Haz palanca desde debajo de los cables.
  7. Reemplazo del micrófono del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del micrófono del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del micrófono del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 7, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para quitar el altavoz izquierdo del adhesivo que lo sujeta a la carcasa superior.
    • Retira el altavoz izquierdo de la caja superior.
  8. Reemplazo del micrófono del MacBook Air 13" Mid 2013, Microfono: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del micrófono del MacBook Air 13" Mid 2013, Microfono: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para sacar el conector del cable de la placa de E/S de su zócalo en la placa de E/S.
    • No necesitas quitar el cable de la placa de E/S, simplemente dóblalo para que no estorbe.
    • Despega con cuidado, pero no quites, el cable de la placa de E/S del adhesivo que lo sujeta a la parte superior del ventilador.
  9. Reemplazo del micrófono del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del micrófono del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del micrófono del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 9, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para levantar con cuidado la solapa de retención en el conector ZIF del cable plano del micrófono.
    • Asegúrate de levantar la solapa de retención, no el enchufe en sí.
    • Empuja con cuidado el cable plano del micrófono para sacarlo de su zócalo en la placa de E/S.
  10. Reemplazo del micrófono del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del micrófono del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del micrófono del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 10, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para quitar el micrófono del adhesivo que lo sujeta al lado izquierdo de la carcasa superior.
    • Retira el micrófono de la carcasa superior.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
To successfully complete the last step, the adhesive securing should not be too sticky.
Unfortunately it was in my case and now the dual mic is torn in two pieces.
I got a new one and would like to attach it to a new case.
What glue should I use?
Ed Vaessen - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 10,783
