Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del marco medio
Qué necesitas
  1. Reemplazo del marco medio, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del marco medio, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del marco medio, Tapa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Presiona el botón en la parte inferior derecha del LG V20 para abrir la abrazadera que sostiene la tapa trasera en la parte posterior del teléfono.
    • Retira la tapa posterior.
  2. Reemplazo del marco medio, Batería: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del marco medio, Batería: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del marco medio, Batería: paso 2, imagen 3 de 3
    • Antes de desmontar tu teléfono, descarga la batería por debajo del 25%. Una batería cargada de iones de litio puede incendiarse y / o explotar si se perfora accidentalmente.
    • Usa el extremo plano de un spudger e insértalo en el pequeño hueco en el extremo inferior de la batería.
    • Utiliza el spudger para sacar la batería y extraerla.
    • Puedes hacerlo con los dedos, pero ten cuidado de no pinchar la batería con las uñas.
  3. Reemplazo del marco medio, Ensamblaje de marco medio: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remueve los 16 tornillos Phillips #00 de 4 mm que sujetan la tapa trasera a la placa madre.
  4. Reemplazo del marco medio: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del marco medio: paso 4, imagen 2 de 2
    • La sección superior e inferior del marco están firmemente sujetas al marco medio. Es posible retirarlas con tus manos. Si te resulta imposible, usa el siguiente método:
    • Usa el extremo plano de un spudger y aplica presión a una de las esquinas de la sección del marco hasta que crees un pequeño espacio.
  5. Reemplazo del marco medio: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del marco medio: paso 5, imagen 2 de 2
    • Da vuelta el teléfono e inserta una púa de apertura en el espacio que creaste.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del espacio hasta que la sección del marco salga de las abrazaderas de plástico.
  6. Reemplazo del marco medio: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remueve la sección de marco.
    • Repite este procedimiento con la sección del marco en el otro extremo del teléfono.
  7. Reemplazo del marco medio: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del marco medio: paso 7, imagen 2 de 2
    • El altavoz está sujeto a la tapa de la placa madre. Usa una púa de apertura para hacer palanca.
  8. Reemplazo del marco medio: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del marco medio: paso 8, imagen 2 de 2
    • La tapa de la placa madre está sujeta en su lugar por varias abrazaderas de plástico.
    • Usa una púa de apertura para hacer palanca en la tapa de la placa madre en la esquina derecha en la parte inferior del teléfono hasta que salga de la abrazadera de plástico.
  9. Reemplazo del marco medio: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del marco medio: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del marco medio y colócala de lado para abrir las abrazaderas de plástico que sujetan la tapa de la placa madre en su lugar.
  10. Reemplazo del marco medio: paso 10, imagen 1 de 1
    • Remueve la tapa de la placa madre.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
91%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Max Wu
Miembro Desde 04/26/17
281 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S22-G5, Livingston Spring 2017 Miembro de Cal Poly, Team S22-G5, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G5
4 Miembros
36 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 1,609
