Introducción
También conocida como tarjeta con chip o tarjeta de circuito integrado (tarjeta ICC o IC), la tarjeta inteligente es un dispositivo de autorización física con forma de tarjeta de crédito y se utiliza para obtener acceso a otro dispositivo. Las tarjetas inteligentes pueden proporcionar una gran seguridad para elementos como la identidad, la autenticación, los registros financieros, etc. El lector de tarjetas inteligentes alberga la tarjeta inteligente y puede leer o escribir la información en una tarjeta inteligente.
Si encuentras que tu dispositivo no está leyendo o escribiendo correctamente la información en una tarjeta inteligente, puede ser hora de reemplazarla. Sigue estas instrucciones para reemplazar el lector de tarjetas inteligentes en la computadora portátil Lenovo ThinkPad T450.
Qué necesitas
Usando tus manos, desliza las 2 trabas cada una por su lado para liberar la bateria.
Desliza la bateria de manera asendente y quitala del dispositivo
Usando el destornillador JIS #00, desatornilla siete tornillos de la tapa trasera.
Usa el destornillador JIS #00 para quitar el único tornillo de 2,8 mm de la cubierta posterior.
Con el destornillador JIS n.º 00, extrae el único tornillo de 2,8 mm que sujeta la SSD al dispositivo.
Levanta la cinta negra y retírala para descubrir las memorias RAM que se encuentran debajo.
Con el destornillador JIS n.° 00, desatornilla los cuatro tornillos que sujetan el ensamblaje del disipador de calor y el ventilador a la placa base.
Levanta y retira la pieza negra de plástico para exponer la tarjeta Wi-Fi.
Utiliza la herramienta de apertura de plástico para quitar el trozo de cinta negra que sujeta los cables.
Con la herramienta de apertura de plástico, desconecta la batería CMOS de la placa base.
Utiliza el destornillador JIS n.º 00 para quitar los dos tornillos de 2,8 mm que sujetan el soporte del cable de la pantalla a la placa base.
Retira el soporte del cable de la pantalla del dispositivo.
Con el destornillador JIS n.º 00, quita los cuatro tornillos de 2,8 mm que sujetan el lector de tarjetas inteligentes y el soporte al dispositivo.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
