Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del lector de discos Blu-ray de una PlayStation 3 slim.
Qué necesitas
  1. Reemplazo del lector de discos Blu-ray de una PlayStation 3 slim., Carcasa superior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Dale la vuelta a tu PS3 y colócala con la parte trasera hacia arriba.
    • Con cuidado, quita la pegatina de la garantía, así podrás acceder al tornillo que se encuentra escondido debajo de ella.
    • Para evitar que la pegatina cree un vacío, calienta la pegatina y quítala con cuidado para poder reemplazarla limpiamente.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo del lector de discos Blu-ray de una PlayStation 3 slim.: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del lector de discos Blu-ray de una PlayStation 3 slim.: paso 2, imagen 2 de 2
    • Utiliza la parte plana de un "spudger" para hacer palanca en los siete puntos que se encuentran en el borde de la carcasa inferior y que esconden bajo ellos tornillos. Puedes observar en la imagen dónde están localizados.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo del lector de discos Blu-ray de una PlayStation 3 slim.: paso 3, imagen 1 de 1
    • Quita los siete tornillos Phillips de 37mm que sujetan la tapa superior de la carcasa inferior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo del lector de discos Blu-ray de una PlayStation 3 slim.: paso 4, imagen 1 de 1
    • Quita los cuatro tornillos de seguridad Torx T8 de 13.3 mm que se encuentran debajo de la apertura del Blu-ray. (Algunos modelos solo cuentan con (3)tres tornillos)
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo del lector de discos Blu-ray de una PlayStation 3 slim.: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del lector de discos Blu-ray de una PlayStation 3 slim.: paso 5, imagen 2 de 2
    • Levanta la tapa superior desde el borde trasero y rótala hacia la parte frontal de la PS3.
    • Quita la tapa de la PS3.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Reemplazo del lector de discos Blu-ray de una PlayStation 3 slim., Fuente de alimentación: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del lector de discos Blu-ray de una PlayStation 3 slim., Fuente de alimentación: paso 6, imagen 2 de 2
    • Aprieta el mecanismo que bloquea el conector del enchufe AC y tira de él hacia arriba para desconectar la fuente de alimentación.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Reemplazo del lector de discos Blu-ray de una PlayStation 3 slim.: paso 7, imagen 1 de 1
    • Tira de los cables de salida de DC (corriente continua) hacia arriba para levantar su conector y sacarlo de su zócalo en la fuente de alimentación.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Reemplazo del lector de discos Blu-ray de una PlayStation 3 slim.: paso 8, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los dos tornillos Phillips de 7.6 mm que sujetan la fuente de alimentación a la carcasa inferior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Reemplazo del lector de discos Blu-ray de una PlayStation 3 slim.: paso 9, imagen 1 de 1
    • Levanta la fuente de alimentación hacia arriba desde su borde izquierdo como se ve en la imagen.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  10. Reemplazo del lector de discos Blu-ray de una PlayStation 3 slim.: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del lector de discos Blu-ray de una PlayStation 3 slim.: paso 10, imagen 2 de 2
    • Continua levantando el borde izquierdo de la fuente de alimentación hasta que salga de las dos patas metálicas que se ven en la segunda imagen.
    • Quita la fuente de alimentación de la PS3, ten cuidado de que ningún cable se quede enganchado en el proceso.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  11. Reemplazo del lector de discos Blu-ray de una PlayStation 3 slim., Lector de discos Blu-ray: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del lector de discos Blu-ray de una PlayStation 3 slim., Lector de discos Blu-ray: paso 11, imagen 2 de 2
    • En caso de estar presentes, quita la cinta adhesiva que sujetan los cables al lector Blu-ray.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  12. Reemplazo del lector de discos Blu-ray de una PlayStation 3 slim.: paso 12, imagen 1 de 1
    • Utiliza la punta plana de un "spudger" o tus uñas para levantar la pestaña que retiene el cable plano en su conector.
    • Asegúrate de que estás haciendo palanca en la pestaña y NO en el conector en sí.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  13. Reemplazo del lector de discos Blu-ray de una PlayStation 3 slim.: paso 13, imagen 1 de 1
    • Tira del cable plano hacia arriba para desconectarlo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  14. Reemplazo del lector de discos Blu-ray de una PlayStation 3 slim.: paso 14, imagen 1 de 1
    • Tira hacia arriba del cable de alimentación del lector Blu-ray.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  15. Reemplazo del lector de discos Blu-ray de una PlayStation 3 slim.: paso 15, imagen 1 de 1
    • Quita el tornillo Phillips de 9.5 mm que sujeta el lector Blu-ray a la carcasa inferior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  16. Reemplazo del lector de discos Blu-ray de una PlayStation 3 slim.: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del lector de discos Blu-ray de una PlayStation 3 slim.: paso 16, imagen 2 de 2
    • Levanta el lector Blu-ray ligeramente por su lado derecho para sacarlo de su hueco.
    • Quita el lector Blu-ray de la PS3.
    • Después de que vuelvas a instalar el lector Blu-ray, asegúrate de que la placa de control está correctamente colocada en la carcasa inferior antes de continuar con el procedimiento.
    • SI estás reemplazando el lector Blu-ray por uno nuevo: utiliza este video (ten en cuenta que está en inglés, pero es visualmente bastante descriptivo .
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu consola, sigue esta guia en orden inverso, desde el final hacia el principio.
197 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
23Guía Comentarios
great work guys and ladies.......haha went without a snag!
Jesse Waterhouse - Contestar Compartir
I have a question I have followed your guide properly and removed my drive and found that the laser and disc loader are both need replaced. My question is when I go online and look for the replacement it sometimes shows just the laser then others shows the driver. I want the entire component as seen in this guide above. Do these come intact with everything in it when I buy it online. Can you please help.
Thank you,
Thomas Martinez
Tomlvgmartinez@yahoo.com
Thomas Martinez - Contestar Compartir
On eBay you can find it
Anthony Milliner - Contestar Compartir
Ive been able to remove the drive and I think it's fixed. To get it back together how do you get that ribbon underneath to go back into the slot? Is there a trick? I can get it lined up, but it won't go in.
Thanks for the help
ken - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 49
Ultimos 7 días: 332
Ultimos 30 días: 1,604
Todo El Tiempo: 329,982
