Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del ensamble de la unidad óptica de Xbox One S
Vistas: 14 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
46
Últimos 30 días:
254
Todo El Tiempo:
13,890
Comentarios: 36
33 comments on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
Completado: 22
22 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 2
2 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 10 Minuto
Dificultad: Moderado
Mejor introducción
Mejora esta guía completando o revisando su introducción.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía te mostrará cómo retirar la unidad de discos ópticos de la tarjeta base de Xbox One S. Al quitar la unidad de discos, asegúrate de desconectar suave y firmemente los conectores
Qué necesitas
Herramientas
    1. Reemplazo del ensamble de la unidad óptica de Xbox One S, Carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
      • Voltea la Xbox One S de manera que el fondo de la cubierta mire hacia arriba
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del ensamble de la unidad óptica de Xbox One S: paso 2, imagen 1 de 1
      • Empieza a trabajar en la carcasa en la parte trasera (donde se ubica el sticker de garantía). Inserta el abridor de plástico en el espacio entre el fondo de la carcasa y el lado superior rallado. Luego busca en medio los clips que sostienen la carcasa.
      • Usa el abridor para abrir los clips (valga la redundancia). El mejor método es hacer palanca para separar la cubierta negra del fondo.
      • Escucharás clics cuando estés abriendo la carcasa. Podría ser bastante difícil quitar la cubierta del fondo.
      • Es posible que los clips se rompan cuando quites la cubierta del fondo
      • Recomendamos empezar en una esquina y deslizar el abridor a lo largo de los ejes de la Xbox One S. Una vez que los clips se abran puedes levantar la cubierta para buscar los clips que faltan.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del ensamble de la unidad óptica de Xbox One S: paso 3, imagen 1 de 1
      • Una vez que todos los clips estén abiertos, retira el fondo de la carcasa
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del ensamble de la unidad óptica de Xbox One S: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamble de la unidad óptica de Xbox One S: paso 4, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador Torx T10 de seguridad para retirar los seis tornillos de 50 mm de largo etiquetados de F1 a F6 de la carcasa metálica
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del ensamble de la unidad óptica de Xbox One S: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamble de la unidad óptica de Xbox One S: paso 5, imagen 2 de 2
      • Usa el método adecuado para separar suavemente la carcasa interior de la cubierta exterior blanca
      • Haz palanca en los lados de plástico blanco hacia afuera en la parte trasera para separarlos del protector de E/S de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del ensamble de la unidad óptica de Xbox One S, Panel superior de la carcasa interior: paso 6, imagen 1 de 1
      • Voltea la carcasa interior de modo que el ventilador mire hacia arriba
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del ensamble de la unidad óptica de Xbox One S: paso 7, imagen 1 de 1
      • Para acceder al hardware dentro de la carcasa, puedes levantar el panel superior de la carcasa. Debería salir fácilmente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del ensamble de la unidad óptica de Xbox One S, Ensamble del disco duro: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamble de la unidad óptica de Xbox One S, Ensamble del disco duro: paso 8, imagen 2 de 2
      • Para reemplazar el disco duro, voltea la consola y retira los dos tornillos T10 Torx de 10mm (C3 y C4) de la parte trasera de la Xbox One S
      • Algunos modelos pueden requirir C4 y C5.
      • Esto permitirá que la cubierta de plástico que rodea al disco duro se separe del resto de la consola
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del ensamble de la unidad óptica de Xbox One S: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamble de la unidad óptica de Xbox One S: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamble de la unidad óptica de Xbox One S: paso 9, imagen 3 de 3
      • Desconecta suavemente el disco duro de la tarjeta madre (en los dos cuerpos conectores de plástico
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del ensamble de la unidad óptica de Xbox One S, Ensamble de la unidad óptica: paso 10, imagen 1 de 1
      • Para retirar la unidad de discos ópticos, retira el tornillo Torx T10 plateado de 10mm etiquetado como "C4".
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del ensamble de la unidad óptica de Xbox One S: paso 11, imagen 1 de 1
      • Jala ligeramente la unidad de discos de la tarjeta base y desconecta los conectores de plástico de la tarjeta base
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo sigue estas instrucciones en sentido inverso
22 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Victoria Law
Miembro Desde 04/26/17
1,135 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Miembro de Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
Miembros de 4
132 Guías creadas
3Guía Comentarios
alles schwachsinn: habe an meiner xbox one s dfas optische Laufwerk ausgetauscht ,da beim alten die spiele immer einfrohren .Alles nach Anleitung wie hier beschrieben . nun geht Garnichts mehr , kein bild kein ton geschweige noch ein spiel neu zu installiren .
siegfrieheide - Contestar Compartir
Das Problem ist, dass Microsoft das Laufwerk und die Hauptplatine “verheiratet" hat. Man kann also nur ein Laufwerk mitsamt der zugehörigen Hauptplatine austauschen.
VauWeh - Contestar Compartir
Muy bien explicado. Tengo un problema, ya que remplacé la unidad de disco, la consola prende y funciona, pero marca que hay error con la unidad, que puedo usar la consola peor no leer discos... Agradecería me pudieran orientar. Saludos
Rodolfo Alberto - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 46
Ultimos 30 días: 254
Todo El Tiempo: 13,890
