Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPhone 6s
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal  del iPhone 6s, Tornillos Pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de desarmar su iPhone, descarga la batería por debajo del 25%. Una batería de litio-ion cargada puede generar fuego o explotar si es perforada accidentalmente.
    • Apaga tu iPhone antes de empezar a desarmar.
    • Remueve los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.4 mm que se encuentran cerca del conector Lightning en el borde inferior de tu iPhone.
  2. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal  del iPhone 6s, Procedimiento de apertura: paso 2, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Si no tienes un Anti-Clamp, sigue los siguientes tres pasos para usar un mango de succión.
    • Aplica calor suave en el borde inferior del iPhone con un iOpenero un secador de pelo durante aproximadamente un minuto.
    • El calor suaviza el adhesivo que asegura la pantalla, lo que facilita su apertura.
  3. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal  del iPhone 6s: paso 3, imagen 1 de 1
    • La apertura de la pantalla en los 6s separa una tira delgada de adhesivo alrededor del perímetro de la pantalla . Es posible completar la reparación sin tener que reemplazar el adhesivo y probablemente no notarás ninguna diferencia en la funcionalidad.
    • Aplica una ventosa en la esquina inferior izquierda del ensamblaje de la pantalla.
    • Ten cuidado de no colocar la ventosa sobre el botón de inicio.
    • Si tu pantalla está demasiado agrietada, cubriéndolo con una capa de cinta adhesiva podría permitir que la ventosa se adhiera. Alternativamente, puedes usar cinta adhesiva super fuerte en vez de la ventosa. Si todo lo anterior falla, puedes aplicar pegamento fuerte y pegar la ventosa a la pantalla rota.
  4. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal  del iPhone 6s: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal  del iPhone 6s: paso 4, imagen 2 de 2
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre el panel frontal y la caja trasera.
    • Toma tu tiempo y aplica fuerza firme y constante. El ensamblaje de la pantalla tiene un ajuste más ceñido que la mayoría de los dispositivos y se mantiene presionado con adhesivo.
    • Tirar demasiado fuerte puede dañar el ensamblaje de la pantalla . Aplica suficiente presión para crear un pequeño espacio entre el ensamblaje de la pantalla y la caja trasera.
    • Si tienes algún problema, calienta la parte frontal de iPhone utilizando un iOpener, secador de pelo, o una pistola de aire caliente hasta que esté ligeramente demasiado caliente para tocar. Esto ayudará a ablandar el adhesivo que sujeta los bordes de la pantalla.
  5. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal  del iPhone 6s: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal  del iPhone 6s: paso 5, imagen 2 de 2
    • Hay una pequeña muesca en la parte inferior de la pantalla, justo por encima de la toma de auriculares. Este es el lugar más seguro para comenzar a hacer palanca para abrir el teléfono.
    • Coloca el borde plano de la herramienta spudger en el espacio entre la pantalla y la caja trasera, justo encima de la toma de auriculares.
  6. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal  del iPhone 6s: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal  del iPhone 6s: paso 6, imagen 2 de 2
    • Tuerce el spudger para ensanchar la brecha entre el panel frontal y el resto del teléfono.
  7. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal  del iPhone 6s: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal  del iPhone 6s: paso 7, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo plano del spudger en el lado izquierdo del teléfono , entre la pantalla y la caja trasera.
    • Desliza el spudger por el costado del teléfono para separar el adhesivo y hacer saltar los clips.
  8. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal  del iPhone 6s: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal  del iPhone 6s: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira el spudger y vuelve a introducirlo en el borde inferior, en donde esta ya el teléfono abierto.
    • Desliza el spudger hacia la derecha, a lo largo del borde inferior del teléfono.
  9. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal  del iPhone 6s: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal  del iPhone 6s: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desliza el spudger por todo el lado derecho para seguir separando el adhesivo y hacer saltar los clips de la pantalla del teléfono .
  10. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal  del iPhone 6s: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal  del iPhone 6s: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utiliza la ventosa para abrir la pantalla y separar todo el adhesivo.
    • No abras la pantalla más de 90º , ya que todavía está conectada por dentro, en la parte superior, por tres cables que se podrían romper si se tira demasiado.
  11. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal  del iPhone 6s: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal  del iPhone 6s: paso 11, imagen 2 de 2
    • Tira hacia arriba de la ventosa para sacar el panel frontal.
  12. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal  del iPhone 6s: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal  del iPhone 6s: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal  del iPhone 6s: paso 12, imagen 3 de 3
    • Agarra suavemente el ensamblaje de la pantalla y tira de él hacia arriba para abrir el teléfono , utilizando los clips en la parte superior del panel frontal como una bisagra.
    • Abre la pantalla en un ángulo de 90º , e inclínala contra algo para mantenerla apoyada mientras se está trabajando en el teléfono.
    • Añadir una banda de goma para mantener la pantalla en su lugar mientras se trabaja . Esto evita la tensión indebida en los cables de la pantalla .
    • En caso de necesidad , se puede utilizar una bebida en lata sin abrir para mantener la pantalla.
  13. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal  del iPhone 6s, Conector de la batería: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips 000 que fijan el soporte de conector de la batería:
    • Un tornillo de 2.9 mm
    • Un tornillo de 2.2 mm
    • Durante esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate que vuelvan exactamente de donde vinieron para evitar dañar tu iPhone.
  14. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal  del iPhone 6s: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal  del iPhone 6s: paso 14, imagen 2 de 2
    • Retira el soporte del conector de la batería del iPhone.
  15. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal  del iPhone 6s: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal  del iPhone 6s: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal  del iPhone 6s: paso 15, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para desconectar el conector de la batería haciendo palanca hacia arriba de la placa lógica .
  16. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal  del iPhone 6s: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal  del iPhone 6s: paso 16, imagen 2 de 2
    • Empuja el conector de la batería lejos de la placa base hasta que se quede separada de su zócalo , a fin de evitar cualquier conexión accidental a la batería mientras trabaja.
  17. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal  del iPhone 6s, Desaconsete el soporte del cable de la pantalla: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Phillips que fijan el soporte de cable de la pantalla
    • Tres tornillos de 1.2 mm
    • Un tornillo de 2.8 mm
  18. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal  del iPhone 6s: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal  del iPhone 6s: paso 18, imagen 2 de 2
    • Retira el soporte del cable de la pantalla.
  19. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal  del iPhone 6s: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal  del iPhone 6s: paso 19, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger, o una uña , para desconectar el cable de la cámara de flexión delantera haciendo palanca hacia arriba desde la base correspondiente en la placa lógica.
  20. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal  del iPhone 6s: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal  del iPhone 6s: paso 20, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger, o una uña , para desconectar el cable digitalizador haciendo palanca hacia arriba desde la base correspondiente en la placa lógica.
    • Cuando vuelvas a conectar el cable del digitalizador, no presiones el centro del conector. Presiona un extremo del conector y después presiona el extremo opuesto. Al presionar el centro del conector puede doblar el componente y causar daños al digitalizador.
  21. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal  del iPhone 6s: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal  del iPhone 6s: paso 21, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de que la batería esté desconectada antes de desconectar o reconectar el cable es este paso.
    • Desconecta el cable de pantalla haciendo palanca hacia arriba desde su zócalo en la placa lógica.
  22. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal  del iPhone 6s: paso 22, imagen 1 de 1
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Evan Noronha
Miembro Desde 02/05/15
226,093 Reputación
168 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 4,335
