Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje del marco medio interior del Samsung Galaxy S5
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ensamblaje del marco medio interior del Samsung Galaxy S5, Ensamblaje del marco medio interior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los diez tornillos Phillips #000 de 3,4 mm del lado de la pantalla del marco medio.
  2. Reemplazo del ensamblaje del marco medio interior del Samsung Galaxy S5: paso 2, imagen 1 de 1
    • Dale la vuelta al teléfono y retira los siguientes tornillos del lado de la batería del marco medio:
    • Dos tornillos Phillips #000 de 4,4 mm cerca del puerto USB en el lado de la batería del teléfono
    • Un tornillo Phillips #000 de 4,4 mm
  3. Reemplazo del ensamblaje del marco medio interior del Samsung Galaxy S5: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del marco medio interior del Samsung Galaxy S5: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del marco medio interior del Samsung Galaxy S5: paso 3, imagen 3 de 3
    • Pasa suavemente una herramienta de apertura de plastico por el lado interior izquierdo del marco interior para separar los tres clips blancos de plastico.
  4. Reemplazo del ensamblaje del marco medio interior del Samsung Galaxy S5: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del marco medio interior del Samsung Galaxy S5: paso 4, imagen 2 de 2
    • El marco medio se compone de dos mitades que envuelven la placa madre.
    • Tira suavemente de los lados largos del bisel plateado alejándolo del teléfono para separar las dos mitades de la estructura central.
    • Puede ser útil empujar suavemente desde el interior del compartimento de la batería, pero ten cuidado de no flexionar la mitad interior de la estructura central, ya que la placa madre está montada en ella.
  5. Reemplazo del ensamblaje del marco medio interior del Samsung Galaxy S5: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del marco medio interior del Samsung Galaxy S5: paso 5, imagen 2 de 2
    • Continúa hacia el lado derecho del bisel plateado, tirando de la sección interior del mral para separar las dos mitades.
  6. Reemplazo del ensamblaje del marco medio interior del Samsung Galaxy S5: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del marco medio interior del Samsung Galaxy S5: paso 6, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca y sacar las esquinas restantes del bisel plateado.
  7. Reemplazo del ensamblaje del marco medio interior del Samsung Galaxy S5: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del marco medio interior del Samsung Galaxy S5: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira con cuidado el ensamblaje del marco medio interior/placa madre del marco medio interior blanca.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
467,548 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
140 Miembros
18,077 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 389
