Introducción
El disipador de calor (o disipador de calor) es un intercambiador de calor pasivo que transfiere calor a un dispositivo. El disipador de calor dispersa el calor de otro componente del dispositivo para evitar que el dispositivo se sobrecaliente. En este dispositivo, el ventilador está conectado al disipador de calor. El ventilador enfría los componentes internos y evita que se sobrecalienten.
Si encuentras que tu computadora portátil experimenta los siguientes síntomas, puede ser el momento de reemplazar el ensamblaje del disipador de calor y el ventilador:
- Se sobrecalienta fácilmente
- Correr a temperaturas más altas de lo normal
- Fuertes zumbidos
- La computadora portátil se está volviendo más ruidosa
Sigue estas instrucciones para quitar y reemplazar el ensamblaje del disipador de calor y el ventilador en tu computadora portátil Lenovo ThinkPad T450. Asegúrate de apagar tu computadora portátil y dejar que se enfríe durante 20 minutos antes de continuar con la guía.
No olvides seguir nuestra guía de aplicación de pasta térmica una vez que hayas quitado el disipador de calor y estés listo para volver a armar tu dispositivo.
Qué necesitas
Usando tus manos, desliza las 2 trabas cada una por su lado para liberar la bateria.
Desliza la bateria de manera asendente y quitala del dispositivo
Usando el destornillador JIS #00, desatornilla siete tornillos de la tapa trasera.
Usa el destornillador JIS #00 para quitar el único tornillo de 2,8 mm de la cubierta posterior.
Levanta la cinta negra y retírala para descubrir las memorias RAM que se encuentran debajo.
Con el destornillador JIS n.° 00, desatornilla los cuatro tornillos que sujetan el ensamblaje del disipador de calor y el ventilador a la placa base.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
No olvides volver a aplicar pasta térmica al ensamblaje del disipador de calor y el ventilador cuando vuelvas a armar el dispositivo.
Para conocer la técnica adecuada y la aplicación de la pasta térmica, visita la Guía de cómo aplicar la pasta térmica.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
