Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica en la MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2012
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica en la MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2012, Ensamblaje de la Placa Lógica: paso 1, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del conector de auriculares de su zócalo en la placa lógica.
  2. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica en la MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2012: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica en la MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2012: paso 2, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector izquierdo del altavoz y sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
    • Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca hacia arriba y hacia afuera del conector de altavoz derecho de su zócalo en la placa lógica
    • Asegúrate de hacer palanca en el cabezal del cable, y no en el mismo enchufe. Si presionas el zócalo, puede separarse de la placa lógica.
  3. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica en la MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2012: paso 3, imagen 1 de 1
    • Saca cualquier cinta que cubra el conector del cable plano del teclado
  4. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica en la MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2012: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica en la MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2012: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica en la MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2012: paso 4, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de una pinza para levantar la solapa de retención del conector ZIF del cable plano del teclado.
    • Haz palanca sólo por debajo de la solapa de retención, no del propio conector, o podrías romperlo de la placa.
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para sacar con cuidado el cable plano del teclado de su alojamiento, empujando primero por un lado y luego por el otro.
  5. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica en la MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2012: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable plano del trackpad desde su zócalo en la placa lógica.
  6. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica en la MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2012: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la luz de fondo del teclado desde su zócalo en la placa lógica.
  7. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica en la MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2012: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger o la uña para levantar la lengüeta de retención en el zócalo ZIF del cable de micrófono.
    • Asegúrate de hacer palanca en la lengüeta de retención con bisagras, no al zócalo en sí.
    • Saca el cable plano del micrófono de su enchufe.
  8. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica en la MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2012: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica en la MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2012: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca en el bloqueo del cable de datos de la pantalla y gíralo hacia el lado de entrada de DC de la computadora.
    • Saca el cable de datos de la pantalla directamente de su zócalo en la placa lógica.
    • No levantes el cable de datos de la pantalla, ya que su zócalo es muy frágil. Tira del cable paralelo a la cara de la placa lógica.
  9. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica en la MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2012: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar con cuidado la tapa de rosca de goma de la cabeza del tornillo elevado cerca del conector MagSafe 2.
  10. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica en la MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2012: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes seis tornillos que sujetan la placa lógica a la carcasa superior:
    • Un tornillo Torx T5 de 2,6 mm
    • Dos tornillos Torx T5 de 5,8 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 3,8 mm
    • Un tornillo Torx T5 de cabeza elevada de 5,2 mm
    • Un tornillo Torx de plata de 3,5 mm
  11. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica en la MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2012: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica en la MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2012: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica en la MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2012: paso 11, imagen 3 de 3
    • Levantando desde el lado más cercano a la batería, gira la placa lógica hacia la parte superior de la MacBook Pro.
    • Usando el extremo plano de un spudger, empuja con cuidado el conector MagSafe 2 fuera de su zócalo en la parte inferior de la placa lógica.
    • Al volver a instalar la placa lógica, verifica los cables en las ubicaciones marcadas para asegurarse de que no quedan fijados debajo de la placa lógica.
    • En el sentido de las agujas del reloj desde la parte superior: teclado, panel táctil, batería, altavoz derecho, del teclado, pantalla, micrófono, toma de auriculares, altavoz izquierdo.
  12. Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica en la MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2012: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira el ensamblaje de la placa lógica de la MacBook Pro.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brett Hartt
Miembro Desde 04/12/10
127,929 Reputación
143 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,267 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 821
