Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5 Compact
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5 Compact, Ensamblaje de pantalla LCD: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5 Compact, Ensamblaje de pantalla LCD: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga y retira la bandeja de la tarjeta SIM.
  2. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5 Compact: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5 Compact: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5 Compact: paso 2, imagen 3 de 3
    • Calienta la tapa trasera para ablandar el adhesivo.
    • Coloca la ventosa para abrir un espacio desde la parte superior, luego inserta púas de guitarra y deslízala para cortar el adhesivo debajo.
    • Retira la tapa trasera.
  3. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5 Compact: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5 Compact: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desenrosca 10 tornillos Phillips todos.
    • Afloja el clip NFC y el clip de la linterna.
  4. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5 Compact: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5 Compact: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5 Compact: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira el soporte de plástico.
    • Haz palanca y retira el marco trasero.
  5. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5 Compact: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5 Compact: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5 Compact: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira la cámara frontal.
  6. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5 Compact: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5 Compact: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5 Compact: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira la cámara trasera.
  7. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5 Compact: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5 Compact: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira el altavoz.
  8. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5 Compact: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5 Compact: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5 Compact: paso 8, imagen 3 de 3
    • Suelte el conector del puerto de carga.
    • Retire la barra protectora de plástico.
    • Haga palanca en el ensamblaje de la placa base desde este lado. Hay tres conectores flexibles que conectan la placa base debajo. Así que levante suavemente el conjunto de la placa base.
  9. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5 Compact: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5 Compact: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5 Compact: paso 9, imagen 3 de 3
    • Saca el conector de audio de la ranura, sin adhesivo debajo.
    • Suelta el conector flexible de la pantalla LCD y el conector flexible principal levantando la lengüeta de bloqueo blanca de la base del conector.
    • Separa el conjunto de la placa base de la carcasa intermedia.
  10. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5 Compact: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5 Compact: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5 Compact: paso 10, imagen 3 de 3
    • La etiqueta debajo del ensamblaje de la pantalla LCD es un poco fuerte, así que use una pistola de aire caliente para suavizarla durante unos minutos.
    • Retira la pantalla LCD con el ensamblaje del digitalizador con cuidado.
  11. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5 Compact: paso 11, imagen 1 de 1
    • Hecho.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
23 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Witrigs
Miembro Desde 11/24/15
69,881 Reputación
378 Guías creadas
18 comentarios
But what kind of glue do we need to use when we reconnect the screen and the case?
Ronen Yudzinsky - Contestar
screen replacement is possible without removing the back cover and logic board, similar to the Z1 compact. Simply remove the metal cover once you took the screen off to disconnect the lcd/digi cable.
Toby Liedke - Contestar
Yeah, I'm confused as to why everything from the back needs to be taken out, when you have to heat up the front sticker anyways and disconnect it. Seems fairly simple to just heat up, cut side adhesive, lift, unplug.
Brian Santero -
Have you done the repair that way, Toby Liedke?
jesinisterra - Contestar
nice guide, for my first reparation, all was fine. Thanks!
bvo - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 33,625
