Introducción
Esta guía le mostrará cómo reemplazar el ensamblaje de la pantalla de la computadora portátil Acer V5-571-6889. El ensamblaje de la pantalla deberá reemplazarse si la pantalla de la computadora portátil está rota, dañada o simplemente no funciona correctamente. Algunos problemas comunes incluyen una pantalla de computadora portátil parpadeante o una pantalla completamente en blanco.
Antes de comenzar a reemplazar el ensamblaje de la pantalla, es importante asegurarse de que el ensamblaje de la pantalla sea la causa del problema. La pantalla de una computadora portátil también estará completamente en blanco si hay una falla de energía que hace que la computadora portátil no se encienda. Para verificar que esta no sea la causa, intente escuchar un zumbido, lo que significa que el disco duro está girando. Además, verifique si alguna otra luz en la computadora portátil está encendida. Para obtener más información sobre la solución de problemas, este enlace proporciona una guía detallada:
Es importante tener en cuenta que el reemplazo del ensamblaje de la pantalla es moderadamente difícil. Para asegurarte de que no se produzcan daños, desconecta con cuidado los cables y verifica que la alimentación esté apagada antes de comenzar.
Qué necesitas
Voltea la computadora portátil de modo que la parte posterior quede hacia arriba.
Empuja el interruptor a la derecha.
Retira la batería de la computadora portátil.
Retira el tornillo superior izquierdo que conecta el ensamblaje de la pantalla y el cuerpo de la computadora portátil.
Retira el tornillo de 2,5 mm por 5 mm con un destornillador de cabeza Phillips n.º 0.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
