Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje de la batería Nvidia Shield
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ensamblaje de la batería Nvidia Shield, Retirar el panel frontal: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la batería Nvidia Shield, Retirar el panel frontal: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la batería Nvidia Shield, Retirar el panel frontal: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retira los siete tornillos Torx T5 de 6,4 mm del panel posterior.
    • Usa el spudger para separar los paneles frontal y posterior.
  2. Reemplazo del ensamblaje de la batería Nvidia Shield, Retirar la rejilla verde: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la batería Nvidia Shield, Retirar la rejilla verde: paso 2, imagen 2 de 2
    • La rejilla verde no está atornillada, por lo que se puede sacar directamente.
  3. Reemplazo del ensamblaje de la batería Nvidia Shield, Retirar los cables de la batería: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la batería Nvidia Shield, Retirar los cables de la batería: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la batería Nvidia Shield, Retirar los cables de la batería: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira los seis tornillos Torx T5 de 6,5 mm.
    • Desconecta los cables de alimentación.
    • Retira la cinta de cobre y desconecta los cables blanco y negro.
  4. Reemplazo del ensamblaje de la batería Nvidia Shield, Retirar la batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Saca la batería una vez que hayas quitado todos los cables.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G1
4 Miembros
18 Guías creadas
4 comentarios
For replacement batteries, are they 18650? Do I want flat top or button tops?
evan - Contestar
Hello,
any idea what connector the battery uses? I have a replacement pack but they put the cable on the wrong side of the pack (doesn’t fit backwards either)
Brett - Contestar
The original cells are rated for 3.7v, 2450mAh, and I don't know how many amps but it's probably not that many. The form factor is flat-top 18650. I successfully did this repair using 3 Samsung 35E cells: https://www.18650batterystore.com/produc...
Charles Hall - Contestar
So, is this battery pack compatible? I read it has the connector in the wrong side
andres.430 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 6,516
