Introducción
El Toshiba Satellite E45-B4200 tiene un disipador de calor reemplazable. Ejecutar un sistema con un disipador de calor defectuoso puede destruir rápidamente el procesador y derretir la placa base. Esto podría hacer que todo el sistema sea inútil. Al igual que con el ventilador, reemplazar el disipador de calor es una solución mucho menos costosa que reemplazar un sistema completo. Si tienes un problema de calefacción y refrigeración, asegúrate de que no sea ningún otro problema que puedas encontrar en la página Toshiba Satellite E45-B4200 Troubleshooting.
Antes de comenzar esta reparación, asegúrate de apagar la computadora portátil, desenchufar el cable de alimentación y quitar la batería externa. Este dispositivo no tenía una batería externa, por lo que no pudimos demostrar ese paso. Además, el ventilador se desprendió del disipador de calor, por lo que probablemente se verá diferente a tu dispositivo.
Qué necesitas
Usa un destornillador Phillips n.º 0 para quitar catorce tornillos de 3,75 mm de la cubierta posterior.
Usa un spudger o una herramienta de apertura para separar suavemente la tapa trasera de la parte superior del dispositivo. Ábrete camino alrededor del perímetro de la computadora portátil y deshaz los clips con el spudger.
Retira la carcasa trasera.
Localiza el sistema del disipador de calor en el medio de la placa base, parecido a una tira de cobre.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
