Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del disipador de calor de la PlayStation 3 Slim
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disipador de calor de la PlayStation 3 Slim, Carcasa superior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Dale la vuelta a tu PS3 y colócala con la parte trasera hacia arriba.
    • Con cuidado, quita la pegatina de la garantía, así podrás acceder al tornillo que se encuentra escondido debajo de ella.
    • Para evitar que la pegatina cree un vacío, calienta la pegatina y quítala con cuidado para poder reemplazarla limpiamente.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo del disipador de calor de la PlayStation 3 Slim: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor de la PlayStation 3 Slim: paso 2, imagen 2 de 2
    • Utiliza la parte plana de un "spudger" para hacer palanca en los siete puntos que se encuentran en el borde de la carcasa inferior y que esconden bajo ellos tornillos. Puedes observar en la imagen dónde están localizados.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo del disipador de calor de la PlayStation 3 Slim: paso 3, imagen 1 de 1
    • Quita los siete tornillos Phillips de 37mm que sujetan la tapa superior de la carcasa inferior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo del disipador de calor de la PlayStation 3 Slim: paso 4, imagen 1 de 1
    • Quita los cuatro tornillos de seguridad Torx T8 de 13.3 mm que se encuentran debajo de la apertura del Blu-ray. (Algunos modelos solo cuentan con (3)tres tornillos)
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo del disipador de calor de la PlayStation 3 Slim: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor de la PlayStation 3 Slim: paso 5, imagen 2 de 2
    • Levanta la tapa superior desde el borde trasero y rótala hacia la parte frontal de la PS3.
    • Quita la tapa de la PS3.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Reemplazo del disipador de calor de la PlayStation 3 Slim, Fuente de alimentación: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor de la PlayStation 3 Slim, Fuente de alimentación: paso 6, imagen 2 de 2
    • Aprieta el mecanismo que bloquea el conector del enchufe AC y tira de él hacia arriba para desconectar la fuente de alimentación.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Reemplazo del disipador de calor de la PlayStation 3 Slim: paso 7, imagen 1 de 1
    • Tira de los cables de salida de DC (corriente continua) hacia arriba para levantar su conector y sacarlo de su zócalo en la fuente de alimentación.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Reemplazo del disipador de calor de la PlayStation 3 Slim: paso 8, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los dos tornillos Phillips de 7.6 mm que sujetan la fuente de alimentación a la carcasa inferior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Reemplazo del disipador de calor de la PlayStation 3 Slim: paso 9, imagen 1 de 1
    • Levanta la fuente de alimentación hacia arriba desde su borde izquierdo como se ve en la imagen.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  10. Reemplazo del disipador de calor de la PlayStation 3 Slim: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor de la PlayStation 3 Slim: paso 10, imagen 2 de 2
    • Continua levantando el borde izquierdo de la fuente de alimentación hasta que salga de las dos patas metálicas que se ven en la segunda imagen.
    • Quita la fuente de alimentación de la PS3, ten cuidado de que ningún cable se quede enganchado en el proceso.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  11. Reemplazo del disipador de calor de la PlayStation 3 Slim, Lector de discos Blu-ray: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor de la PlayStation 3 Slim, Lector de discos Blu-ray: paso 11, imagen 2 de 2
    • En caso de estar presentes, quita la cinta adhesiva que sujetan los cables al lector Blu-ray.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  12. Reemplazo del disipador de calor de la PlayStation 3 Slim: paso 12, imagen 1 de 1
    • Utiliza la punta plana de un "spudger" o tus uñas para levantar la pestaña que retiene el cable plano en su conector.
    • Asegúrate de que estás haciendo palanca en la pestaña y NO en el conector en sí.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  13. Reemplazo del disipador de calor de la PlayStation 3 Slim: paso 13, imagen 1 de 1
    • Tira del cable plano hacia arriba para desconectarlo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  14. Reemplazo del disipador de calor de la PlayStation 3 Slim: paso 14, imagen 1 de 1
    • Tira hacia arriba del cable de alimentación del lector Blu-ray.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  15. Reemplazo del disipador de calor de la PlayStation 3 Slim: paso 15, imagen 1 de 1
    • Quita el tornillo Phillips de 9.5 mm que sujeta el lector Blu-ray a la carcasa inferior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  16. Reemplazo del disipador de calor de la PlayStation 3 Slim: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor de la PlayStation 3 Slim: paso 16, imagen 2 de 2
    • Levanta el lector Blu-ray ligeramente por su lado derecho para sacarlo de su hueco.
    • Quita el lector Blu-ray de la PS3.
    • Después de que vuelvas a instalar el lector Blu-ray, asegúrate de que la placa de control está correctamente colocada en la carcasa inferior antes de continuar con el procedimiento.
    • SI estás reemplazando el lector Blu-ray por uno nuevo: utiliza este video (ten en cuenta que está en inglés, pero es visualmente bastante descriptivo .
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  17. Reemplazo del disipador de calor de la PlayStation 3 Slim, Conjunto de la Placa Base: paso 17, imagen 1 de 1
    • Tira de los cables de entrada de CA hacia arriba para quitar la entrada de CA de la carcasa inferior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  18. Reemplazo del disipador de calor de la PlayStation 3 Slim: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor de la PlayStation 3 Slim: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para sacar ambos conectores de antena de sus zócalos en la placa base.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  19. Reemplazo del disipador de calor de la PlayStation 3 Slim: paso 19, imagen 1 de 1
    • Tira del cable plano de la placa de control hacia arriba y hacia fuera de su zócalo en la placa base.
    • Retira el tablero de control.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  20. Reemplazo del disipador de calor de la PlayStation 3 Slim: paso 20, imagen 1 de 1
    • Da la vuelta a la PS3 y colócala sobre su parte trasera.
    • Usa el borde plano de un spudger de metal para abrir la pequeña puerta de acceso en la cubierta inferior cerca del frente de la PS3.
    • Retira el tornillo Phillips azul escondido debajo de la puerta de acceso.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  21. Reemplazo del disipador de calor de la PlayStation 3 Slim: paso 21, imagen 1 de 1
    • Desliza la tapa del compartimento del disco duro hacia el lado derecho de la carcasa inferior y, a continuación, tira de ella desde el borde frontal para extraerla de la PS3.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  22. Reemplazo del disipador de calor de la PlayStation 3 Slim: paso 22, imagen 1 de 1
    • Usando su asa de metal adjunta, extrae el disco duro de su puerto.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  23. Reemplazo del disipador de calor de la PlayStation 3 Slim: paso 23, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes cinco tornillos que sujetan el conjunto de la placa base a la carcasa inferior:
    • Dos Phillips plateados de 6 mm
    • Tres Phillips negros de 8 mm
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  24. Reemplazo del disipador de calor de la PlayStation 3 Slim: paso 24, imagen 1 de 1
    • Levanta el ensamblaje de la placa base desde su borde frontal y retíralo de la carcasa inferior, teniendo cuidado con el cable de la antena que aún está conectado a la carcasa inferior.
    • Ten cuidado de no doblar los cuerpos metálicos de la antena cuando levantes el conjunto de la placa base.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  25. Reemplazo del disipador de calor de la PlayStation 3 Slim, Conjunto de Protección Superior: paso 25, imagen 1 de 1
    • Desconecta los cables de alimentación de entrada de CC y Blu-ray de la placa base.
    • Tira de los cables hacia arriba para levantar los conectores y sacarlos de sus zócalos en la placa base.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  26. Reemplazo del disipador de calor de la PlayStation 3 Slim: paso 26, imagen 1 de 1
    • Tira de los cables del ventilador hacia arriba para levantar el conector del ventilador y sacarlo de su zócalo en la placa base.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  27. Reemplazo del disipador de calor de la PlayStation 3 Slim: paso 27, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes nueve tornillos que sujetan el ensamblaje de la placa base:
    • Cuatro Phillips con hombros de 14,8 mm
    • Cinco Phillips de 9,5 mm
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  28. Reemplazo del disipador de calor de la PlayStation 3 Slim: paso 28, imagen 1 de 1
    • Retira las dos abrazaderas del disipador de calor de la parte inferior del ensamblaje de la placa base.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  29. Reemplazo del disipador de calor de la PlayStation 3 Slim: paso 29, imagen 1 de 1
    • Si es necesario, saca con cuidado la placa base del protector superior cerca del disipador de calor y su cubierta.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  30. Reemplazo del disipador de calor de la PlayStation 3 Slim: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor de la PlayStation 3 Slim: paso 30, imagen 2 de 2
    • Presiona suavemente la placa para alejarla del ensamblaje del protector superior cerca del conector del ventilador y la esquina de la placa cerca de los enchufes inalámbricos.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  31. Reemplazo del disipador de calor de la PlayStation 3 Slim: paso 31, imagen 1 de 1
    • Levanta el ensamblaje del protector superior de la placa base desde su borde frontal.
    • Ten cuidado de no dañar los zócalos al girar el conjunto del protector superior para alejarlo de la placa base.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  32. Reemplazo del disipador de calor de la PlayStation 3 Slim, Disipador de Calor: paso 32, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips de 9,5 mm que sujetan el ventilador al disipador de calor.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  33. Reemplazo del disipador de calor de la PlayStation 3 Slim: paso 33, imagen 1 de 1
    • Retira el ventilador del disipador de calor, teniendo cuidado con los cables que pueden quedar atrapados en la cubierta del ventilador.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  34. Reemplazo del disipador de calor de la PlayStation 3 Slim: paso 34, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Phillips de 9,5 mm que sujetan el disipador de calor al protector superior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  35. Reemplazo del disipador de calor de la PlayStation 3 Slim: paso 35, imagen 1 de 1
    • Levanta el protector superior del disipador de calor.
    • Antes de instalar el disipador de calor en la placa base, es imprescindible aplicar una nueva capa de pasta térmica. Esta guía te mostrará cómo hacerlo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
47 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
87%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8Guía Comentarios
Hey good day to you. Can the thermal paste be applied with this tutorial?
Anthony - Contestar Compartir
This is a great guide, I followed it to the letter and my PS3 is now quiet as a mouse. I highly recommend you follow this, and please take your time. There’s no rush! :)
GunnZo - Contestar Compartir
Thanks, can you extend this list by showing how thermal paste is properly applied? That is the predominate reason for my users who need to get to step 31 in your list.
Thanks
k lewis - Contestar Compartir
Thanks for this guide
Junior Hinostroza - Contestar Compartir
Hi, is the heatsink that makes contact with the cpu die aluminium? I think I might have repasted it with liquid metal… Thanks!
Ricardo Oprandi - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 96
Ultimos 30 días: 347
Todo El Tiempo: 80,188
