Saltar al contenido principal
Reemplazo del disipador de calor de PlayStation 3
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disipador de calor de PlayStation 3, Disipador de calor: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor de PlayStation 3, Disipador de calor: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desvía los cables del ventilador del dedo de plástico moldeado en el disipador de calor.
    • Desconecta el ventilador de la placa base.
    • Tira del conector hacia arriba y fuera de su zócalo.
  2. Reemplazo del disipador de calor de PlayStation 3: paso 2, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos Phillips de 9 mm que sujetan el lector de tarjetas de memoria al chasis.
  3. Reemplazo del disipador de calor de PlayStation 3: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor de PlayStation 3: paso 3, imagen 2 de 2
    • Levanta el lector de tarjetas de memoria de la PS3 lo suficiente como para acceder a su cable plano.
    • Levanta la tapa de retención en el zócalo del cable plano del lector de tarjetas de memoria.
    • Asegúrate de hacer palanca en la aleta de retención, no en el zócalo en sí.
    • Extrae el cable plano de su zócalo y quita el lector de tarjetas de memoria.
  4. Reemplazo del disipador de calor de PlayStation 3: paso 4, imagen 1 de 1
    • Desconecta los cables de entrada de CC del frente del disipador de calor.
    • Tira del conector hacia la parte frontal de la PS3.
  5. Reemplazo del disipador de calor de PlayStation 3: paso 5, imagen 1 de 1
    • Quita los cinco tornillos Phillips de 9 mm que sujetan la fuente de alimentación al chasis.
  6. Reemplazo del disipador de calor de PlayStation 3: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta la fuente de alimentación por su borde frontal para despejar los dos postes conectados a la placa base.
    • Quita la fuente de alimentación.
  7. Reemplazo del disipador de calor de PlayStation 3: paso 7, imagen 1 de 1
    • Quita los cuatro tornillos Phillips de hombro de 16.5 mm que sujetan el disipador de calor a la placa base.
    • Quita los dos soportes sostenidos debajo de los tornillos que acabas de quitar.
  8. Reemplazo del disipador de calor de PlayStation 3: paso 8, imagen 1 de 1
    • Levanta el conjunto de la placa base del disipador de calor.
    • El disipador de calor aún puede estar sujeto en su lugar mediante la pasta térmica. Si este es el caso, saca suavemente el disipador de calor de la carcasa de la placa base. Asegúrate de no doblar las tuberías de cobre en el disipador de calor.
    • Asegúrate de aplicar una nueva capa de pasta térmica al volver a colocar el disipador de calor.
    • ¿Nunca has aplicado pasta térmica antes? Nuestra guía de pasta térmica lo hace fácil.
    • Si sigues la guía de reparación de YLOD, estate atento a dónde aplicar la pasta térmica de reemplazo.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 2,833
