Saltar al contenido principal
Reemplazo del disco duro para un eMac
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disco duro para un eMac, Extracción de puerta: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro para un eMac, Extracción de puerta: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro para un eMac, Extracción de puerta: paso 1, imagen 3 de 3
    • Cabe señalar que estas guías han sido escritas en base a uno de los últimos modelos de eMac (2005, 1.42 GHz, DDR). Diferirán ligeramente de los modelos antiguos de eMacs que usan RAM PC-133.
    • Coloca el eMac con la pantalla hacia abajo sobre una superficie plana. He encontrado conveniente usar un piso alfombrado porque el ordenador es muy pesado.
    • Quita el tornillo phillips #2 de la puerta RAM y quita la puerta
    • El tornillo está cautivo en la puerta, así que no te preocupes por perderlo.
  2. Reemplazo del disco duro para un eMac, Retirada del tornillo inferior: paso 2, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar este proceso, es importante saber que el eMac puede tener voltajes muy peligrosos dentro, gracias a la pantalla CRT. Antes de trabajar en él, desenchúfalo, pulsa el botón de encendido para eliminar cualquier carga almacenada en la placa base y luego dejarlo reposar durante 24 horas (o más) para permitir que se descargue el CRT.
    • Puedes leer más sobre los procedimientos de seguridad de CRT aquí. Si no tienes experiencia trabajando en dispositivos con CRT, se recomienda que no continúes.
    • En la parte inferior del eMac, quita los siguientes tornillos:
    • Un solo tornillo hexagonal de 2.5 mm
    • Dos tornillos Phillips #2
  3. Reemplazo del disco duro para un eMac, Tornillos superiores y laterales: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro para un eMac, Tornillos superiores y laterales: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro para un eMac, Tornillos superiores y laterales: paso 3, imagen 3 de 3
    • Quita dos tornillos hexagonales de 2.5 mm de cada uno de los otros lados del ordenador.
  4. Reemplazo del disco duro para un eMac, Cable del botón de encendido: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro para un eMac, Cable del botón de encendido: paso 4, imagen 2 de 2
    • Ahora, la carcasa casi se puede separar del ordenador.
    • Hay un cable que se conecta al botón de encendido. Este debe desconectarse antes de quitar la carcasa por completo.
    • Levanta la carcasa lo suficiente como para permitirte pasar la mano por la puerta de acceso y desconecta el cable en el botón de encendido.
  5. Reemplazo del disco duro para un eMac, Retirada de la carcasa: paso 5, imagen 1 de 1
    • Ahora toda la carcasa se puede quitar del ordenador.
  6. Reemplazo del disco duro para un eMac, Retirada del panel: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro para un eMac, Retirada del panel: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro para un eMac, Retirada del panel: paso 6, imagen 3 de 3
    • El panel de acceso de la placa base se sujeta con 4 tornillos phillips #2.
    • Quita los tornillos, luego usa tus dedos para sacar las pestañas superiores para separar el panel del marco del ordenador
  7. Reemplazo del disco duro para un eMac, Cables: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro para un eMac, Cables: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro para un eMac, Cables: paso 7, imagen 3 de 3
    • Para quitar el conjunto del ventilador, se tienen que quitar varios cables primero:
    • Cable del ventilador de 3 pines
    • Cable de tierra, requiere un destornillador phillips #2
    • Cable de AC de 2 pines a la fuente de alimentación
  8. Reemplazo del disco duro para un eMac, Tornillos: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro para un eMac, Tornillos: paso 8, imagen 2 de 2
    • Ahora quita los siguientes tornillos que sujetan el conjunto del ventilador:
    • 3x phillips #2 de rosca gruesa
    • 1x phillips #2 de rosca fina
  9. Reemplazo del disco duro para un eMac: paso 9, imagen 1 de 1
    • Puede haber una brida que sujeta otro cable al ensamblaje del ventilador, córtalo para quitar el ensamblaje del ventilador.
  10. Reemplazo del disco duro para un eMac, Retirada del conjunto: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro para un eMac, Retirada del conjunto: paso 10, imagen 2 de 2
    • Ahora deberías poder quitar el conjunto del ventilador.
    • Hacer esto expondrá más del cuello de la CRT, ten cuidado de no tocar esta área porque puede contener altos voltajes (y es frágil)
  11. Reemplazo del disco duro para un eMac, Conectores inferiores: paso 11, imagen 1 de 1
    • Hay cuatro conectores en la parte inferior de la placa base que hay que quitar,
  12. Reemplazo del disco duro para un eMac, Conector de la pantalla: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro para un eMac, Conector de la pantalla: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro para un eMac, Conector de la pantalla: paso 12, imagen 3 de 3
    • Hay un conector de pantalla grande que hay que quitar. Esto se puede hacer apretando las pestañas y tirando.
  13. Reemplazo del disco duro para un eMac, Cable del botón de encendido: paso 13, imagen 1 de 1
    • El cable del botón de encendido puede estar escondido en la carcasa, necesitarás desesconderlo.
  14. Reemplazo del disco duro para un eMac, Tornillos: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro para un eMac, Tornillos: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro para un eMac, Tornillos: paso 14, imagen 3 de 3
    • Hay varios tornillos phillips #2 que sujetan el conjunto de la placa base al resto del ordenador. Hay que quitarlos todos.
    • 2 grandes cerca de la puerta de la bahía de la unidad.
    • 7 pequeños desperdigados alrededor.
  15. Reemplazo del disco duro para un eMac, Tornillos (continuación): paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro para un eMac, Tornillos (continuación): paso 15, imagen 2 de 2
    • Más lugares con tornillos del paso anterior
  16. Reemplazo del disco duro para un eMac, Conjunto de la placa base: paso 16, imagen 1 de 1
    • El conjunto de la placa base debería ahora estar suelto.
  17. Reemplazo del disco duro para un eMac, Cable de alimentación: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro para un eMac, Cable de alimentación: paso 17, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector de alimentación del disco duro de 4 pines.
  18. Reemplazo del disco duro para un eMac, Tornillos de la cajita: paso 18, imagen 1 de 1
    • El disco duro está sujeto a una cajita. Para quitarlo, hay que quitar primero la cajita.
    • Está sujeta al conjunto de la placa base con dos tornillos phillips #2. Quítalos, pero no tires del aunidad aún.
  19. Reemplazo del disco duro para un eMac, Cable IDE: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro para un eMac, Cable IDE: paso 19, imagen 2 de 2
    • La unidad aún está conectada con un cable IDE, que está doblado debajo de la cajita.
    • Desconecta el cable IDE de la placa base, y saca la cajita.
  20. Reemplazo del disco duro para un eMac, Tornillos de la unidad: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro para un eMac, Tornillos de la unidad: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro para un eMac, Tornillos de la unidad: paso 20, imagen 3 de 3
    • El disco duro se sujeta en la cajita con 4 tornillos phillips. Quítalos.
    • También desconecta el cable IDE de la unidad. Ahora se puede sacar de la cajita.
Conclusión
Para volver a reemsamblar tu dispositivo, sigue estas iinstrucciones en sentido contrario.
28 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Chris Green
Miembro Desde 10/11/09
37,014 Reputación
49 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,535 Guías creadas
3 comentarios
I love you.
Maybe I’m being premature, but this gives me hope that I might be able to release the drive that’s been trapped inside my eMac for 20 years, after which I will for sure love you. My first obstacle is stripped hex screws, but my second was not knowing what the !&&* to do if I DID manage to open it! I’m determined to find a way past those jerks and then get through the next 19 steps. Thanks in advance!
Mary Colbert - Contestar
I'm really surprised you're not including the directions to discharge the CRT. The eMacs in particular have a hard neck to avoid touching and the risk is being hit by 25,000+ volts. We were always taught to discharge these as soon as removing the back panel.
Rebecca Winter - Contestar
Top of step two, Rebecca.
PJ Sayegh -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 219
Todo El Tiempo: 14,043
