Saltar al contenido principal
Reemplazo del disco duro del MacBook Pro 17" Unibody
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disco duro del MacBook Pro 17" Unibody, Carcasa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los diez tornillos que aseguran la carcasa inferior al ordenador:
    • Tres tornillos Phillips de 13.5 mm
    • Siete tornillos Phillips de 3 mm.
  2. Reemplazo del disco duro del MacBook Pro 17" Unibody: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del MacBook Pro 17" Unibody: paso 2, imagen 2 de 2
    • Introduce los dedos entre la carcasa inferior y la rejilla de ventilación, y levántala para liberar los dos clips que sujetan la carcasa inferior a la superior.
    • Durante el reensamblaje, alinea cuidadosamente la carcasa inferior y luego presiónela firmemente hasta que ambos clips encajen.
    • Retira la carcasa superior
  3. Reemplazo del disco duro del MacBook Pro 17" Unibody, Batería: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro del MacBook Pro 17" Unibody, Batería: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro del MacBook Pro 17" Unibody, Batería: paso 3, imagen 3 de 3
    • Siempre que se trabaje cerca de la placa lógica, conviene desconectar primero la batería para evitar cortocircuitos.
    • Si está presente, agarre la lengüeta de plástico unida al conector de la batería y tire de ella hacia el borde frontal del dispositivo. En los modelos Late-2011, el conector de la batería no tiene lengüeta y es simplemente un enchufe que se inserta directamente en la placa base.
    • Si falta la lengüeta de plástico, utiliza un spudger para levantar el conector de su alojamiento.
    • Tira de la lengüeta en paralelo a la cara de la placa lógica.
  4. Reemplazo del disco duro del MacBook Pro 17" Unibody, Disco duro: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips que fijan el soporte del disco duro a la carcasa superior.
    • Estos tornillos son cautivos en el soporte del disco duro.
  5. Reemplazo del disco duro del MacBook Pro 17" Unibody: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte del disco duro de la carcasa superior.
  6. Reemplazo del disco duro del MacBook Pro 17" Unibody: paso 6, imagen 1 de 1
    • Utiliza la lengüeta de extracción del disco duro para sacarlo de la carcasa superior.
    • No intentes extraer el disco duro por completo todavía. Tu cable sigue conectado.
  7. Reemplazo del disco duro del MacBook Pro 17" Unibody: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del MacBook Pro 17" Unibody: paso 7, imagen 2 de 2
    • Tira del conector del disco duro para separarlo del cuerpo del disco duro.
    • Extrae el disco duro del MacBook Pro.
  8. Reemplazo del disco duro del MacBook Pro 17" Unibody, Disco duro: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del MacBook Pro 17" Unibody, Disco duro: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos Torx T6 alrededor del borde exterior del disco duro.
    • Si lo deseas, despega la lengüeta de plástico y transfiérela a tu nuevo disco duro.
    • Si vas a instalar un disco duro nuevo, tenemos una guía de instalación de OS X para que te pongas manos a la obra.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
240 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11 comentarios
Very easy to follow. Replacing the HDD on these unibodies is super easy. Thanks for the guide.
tech4eleven - Contestar
Very easy, excepted for finding the right screw for Step 8. I replaced original HDD with a Samsung 840 EVO 500GB. Fine!
yello73 - Contestar
Exceptional instructions. If you're struggling to restore from a backup... connect your backup drive via cable, start your macbook, choose disk utilities, choose the new hard drive from the list on the left, if first aide options (repair/verify) are not available, erase and name the new drive, and then you should be able to restore from backup. :)
Deanna Ashby - Contestar
Thank goodness you posted this. I thought I messed up installation because there was no new HD when I turned on the laptop. I couldn't figure out how to restore. Then I saw this and tried it and it's restoring now. Thank you!!
catchpaco -
Very easy, Thank you for this tremendous guide. Works perfectly and I directly connected my old HDD to USB and restore all my information using the Migration Assistant app. Fine!
Abdullah Alqassar - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 74
Ultimos 30 días: 322
Todo El Tiempo: 270,428
