Saltar al contenido principal
Reemplazo del disco duro del Mac mini Modelo A1283
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disco duro del Mac mini Modelo A1283, Carcasa superior: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del Mac mini Modelo A1283, Carcasa superior: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga el Mac mini, desconecta todos los cables y dale la vuelta.
    • Inserta el Jimmy en la grieta entre la carcasa superior de aluminio y la carcasa inferior de plástico.
    • Insertar traducción aquí
  2. Reemplazo del disco duro del Mac mini Modelo A1283: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro del Mac mini Modelo A1283: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro del Mac mini Modelo A1283: paso 2, imagen 3 de 3
    • Doble suavemente el Jimmy hacia fuera para abrir un poco más la grieta y levante un poco la carcasa inferior.
    • Hay varios clips de plástico en la carcasa inferior que encajan en un canal en la carcasa superior de aluminio. Tu objetivo es utilizar el Jimmy para empujar estos clips hacia adentro lo suficiente como para liberarlos del canal, mientras tiras suavemente hacia arriba de la carcasa inferior.
  3. Reemplazo del disco duro del Mac mini Modelo A1283: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del Mac mini Modelo A1283: paso 3, imagen 2 de 2
    • Cuando hayas liberado el primer lado, gira el Mac mini y empieza a hacer palanca en el borde frontal.
    • Utiliza el mismo movimiento de palanca para doblar los clips hacia dentro y levantar la carcasa inferior de la carcasa superior.
  4. Reemplazo del disco duro del Mac mini Modelo A1283: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del Mac mini Modelo A1283: paso 4, imagen 2 de 2
    • Es posible que tengas que mover el Jimmy a lo largo del borde para levantar todos los clips. Ten paciencia y hazlo poco a poco.
  5. Reemplazo del disco duro del Mac mini Modelo A1283: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del Mac mini Modelo A1283: paso 5, imagen 2 de 2
    • Sigue trabajando alrededor del perímetro, liberando los clips a lo largo del borde final.
  6. Reemplazo del disco duro del Mac mini Modelo A1283: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del Mac mini Modelo A1283: paso 6, imagen 2 de 2
    • Da la vuelta al Mac mini y levanta la carcasa superior de la inferior.
  7. Reemplazo del disco duro del Mac mini Modelo A1283, Marco interno: paso 7, imagen 1 de 1
    • En los próximos pasos tendrá que retirar las antenas AirPort y Bluetooth (mostradas en rojo) del marco interno. Ten mucho cuidado, ya que si se rompen los soportes tendrás que cambiar el marco interno.
    • Primero retiraremos la antena AirPort, situada en la esquina inferior izquierda de esta imagen.
  8. Reemplazo del disco duro del Mac mini Modelo A1283: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del Mac mini Modelo A1283: paso 8, imagen 2 de 2
    • Aprieta ligeramente los dos brazos de sujeción entre sí y levanta la antena AirPort de su poste.
    • Si aprietas excesivamente los dos postes, seguramente los romperá del armazón interno. Trabaja con cuidado.
    • Durante la reinstalación, tendrás que apretar ligeramente los dos postes para que encajen en las aberturas de la placa de la antena AirPort.
  9. Reemplazo del disco duro del Mac mini Modelo A1283: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del Mac mini Modelo A1283: paso 9, imagen 2 de 2
    • Las dos placas de antena Bluetooth simplemente se levantan del marco interno.
    • Sujeta la antena Bluetooth más cercana al lado del puerto del ordenador por los bordes de la placa y tira de ella hacia arriba hasta sacarla del marco interno.
    • Tira con cuidado, ya que puede ofrecer mucha resistencia y soltarse bruscamente.
  10. Reemplazo del disco duro del Mac mini Modelo A1283: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira la placa de la antena situada cerca de la parte delantera del mini tirando de ella hacia arriba hasta sacarla del marco interno.
    • Si es necesario, retire el trozo de cinta adhesiva que sujeta los cables de la antena al marco interno.
    • Asegúrate de no perder de vista los muelles situados debajo de cada uno de las tres placas de antena.
  11. Reemplazo del disco duro del Mac mini Modelo A1283: paso 11, imagen 1 de 1
    • Utiliza el extremo plano de una pinza para levantar el conector del cable plano de audio de la placa de audio.
  12. Reemplazo del disco duro del Mac mini Modelo A1283: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes cuatro tornillos que fijan el marco interno a la carcasa inferior:
    • Tres tornillos Phillips #00 de 6,7 mm
    • Un tornillo Phillips #00 de 9,5 mm
    • El tornillo de la esquina inferior derecha de esta imagen está empotrado profundamente en el marco interno y es más largo que los otros tres tornillos. Una linterna y un destornillador fino ayudan a extraerlo.
  13. Reemplazo del disco duro del Mac mini Modelo A1283: paso 13, imagen 1 de 1
    • Levanta el marco interno de la carcasa inferior, empezando por el borde posterior, hasta que sienta que el conector del borde oculto de la placa base se desconecta. A continuación, levanta directamente, teniendo cuidado con el bluetooth y 802.11 cables de antena.
    • Al volver a montarlo, el cable de la antena wifi pasa por el interior de la rejilla de ventilación y luego por encima de la parte superior de la rejilla.
  14. Reemplazo del disco duro del Mac mini Modelo A1283, Disco duro: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips que conectan la parte inferior del disco duro al marco interno.
  15. Reemplazo del disco duro del Mac mini Modelo A1283: paso 15, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips que fijan el lateral del disco duro al bastidor interno.
  16. Reemplazo del disco duro del Mac mini Modelo A1283: paso 16, imagen 1 de 1
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca en la placa del sensor térmico del disco duro para despegarla del adhesivo que la fija al lateral del disco duro.
  17. Reemplazo del disco duro del Mac mini Modelo A1283: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retire la tira de cinta adhesiva que sujeta el cable del sensor térmico al disco duro y extraiga el sensor térmico del disco duro.
    • Tendrás que transferir este sensor térmico a la misma posición en su nuevo disco duro.
  18. Reemplazo del disco duro del Mac mini Modelo A1283: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del Mac mini Modelo A1283: paso 18, imagen 2 de 2
    • Desliza el disco duro hacia el altavoz para desconectarlo de la placa de interconexión.
    • Levanta el disco duro por el borde opuesto al ventilador y retíralo del marco interno.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
636 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
27 comentarios
The Phillips required on this for me was a size 0, not 00, which was too small.
Symm Vafeades - Contestar
Step 13 is not needed and should not be attempted.
Don Woollings - Contestar
Ah no you need to remove it to get to the hard drive.
Padraic Hoselton -
You don't need to remove the connector of the HD temperature sensor from the interconnection board, just detach the sensor from the drive. Then you can still get the drive out. My sensor connector unfortunately broke off completly. I managed to solder the sensor wires directly to the tiny contacts on the board :))
Chris Tyson - Contestar
Step 16: Is the thermal sensor necessary if I am replacing HDD with an SDD? If so, where should it be attached?
Brian - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 80
Ultimos 30 días: 324
Todo El Tiempo: 366,524
