Saltar al contenido principal
Reemplazo del disco duro del HP ProBook 450 G4
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disco duro del HP ProBook 450 G4, Disco duro: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del HP ProBook 450 G4, Disco duro: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga el portátil.
    • Dale la vuelta al portátil.
    • Orienta el portátil de forma que las dos rejillas de ventilación de la parte inferior estén orientadas hacia arriba y más alejadas de ti.
  2. Reemplazo del disco duro del HP ProBook 450 G4: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro del HP ProBook 450 G4: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro del HP ProBook 450 G4: paso 2, imagen 3 de 3
    • Utiliza el destornillador Phillips #0 para retirar el tornillo de 6.8 mm que fija el panel de ventilación al portátil.
    • Usa el spudger para separar el panel de ventilación del portátil.
    • Desliza el panel de ventilación fuera de la parte trasera del portátil.
  3. Reemplazo del disco duro del HP ProBook 450 G4: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del HP ProBook 450 G4: paso 3, imagen 2 de 2
    • Utiliza el destornillador Phillips #0 para retirar el tornillo negro de 3.2 mm que fija el disco duro al lado izquierdo del portátil.
  4. Reemplazo del disco duro del HP ProBook 450 G4: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del HP ProBook 450 G4: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza el spudger para levantar el lado izquierdo del disco duro.
    • Tira del disco duro en diagonal hacia la izquierda para liberar el disco duro del portátil.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sebastian Dow
Miembro Desde 01/23/20
1,007 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2020 Miembro de Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G3
4 Miembros
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 118
Todo El Tiempo: 3,611
