Introduction
Al reemplazar tu disco duro, debes transferir los tornillos Torx del disco viejo al disco nuevo.
Con el estuche cerrado, coloca el Unibody boca arriba sobre una superficie plana.
Presiona el lado ranurado del pestillo de liberación de la puerta de acceso lo suficiente para agarrar el extremo libre. Levanta el pestillo de liberación hasta que quede vertical.
Agarra la lengüeta de plástico translúcido y extrae la batería de la Unibody.
Si se presiona el pestillo, se bloqueará la batería en su lugar.
Retira el tornillo Phillips que sujeta el soporte del disco duro a la mayúscula.
Retira dos tornillos Torx T6 de cada lado del disco duro (cuatro tornillos en total).
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
332 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
Mariana Roca is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
7 Comments
At step 7, the side screws are very tight. Both T6 Torx and 1.5 Hex keys dont work for me. I fear the screws could get damaged if i try more. How do i unscrew them?
What was your solution to removing the screws? I am having the same isse.
Hello
Sandisk X400 SSD proposed for this macbook works in 3gb/s?
There is a known limitation of nvidia chipset with ssd's who appear to work as sataI instead of sataii.
Thank you
Any news regarding this?
