Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del disco duro de MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011, Caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes diez tornillos que aseguran la cubierta trasera a la cubierta superior.
    • Tres tornillos tipo Philips (punta cruz) de 13.5 mm (14.1 mm)
    • Cuando remuevas estos tornillos, ten en cuenta cómo salen en un ángulo ligero. Deben volverse a instalar de igual forma.
  2. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con la computadora boca abajo y usando ambas manos, levanta la caja trasera de la computadora, cerca de las ventilas, para desprender dos clips de seguridad de la cubierta superior.
    • Remueve la caja inferior y apártala.
  3. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011, Conector de la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011, Conector de la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Para determinadas reparaciones (por ejemplo, disco duro) no es necesario desconectar el conector de la batería, pero se recomienda hacerlo ya que evita cualquier cortocircuito accidental de los componentes electrónicos de la placa base. Si no desconectas el conector de la batería, ten cuidado, algunas partes de la placa base podrían electrificarse.
    • Usa el borde del spudger para apalancar el conector de la batería hacia arriba del enchufe en la tarjeta lógica.
    • Es útil el apalancar hacia arriba en ambos lados de forma equitativa del conector para deslizarlo suavemente fuera de su enchufe.
  4. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 4, imagen 1 de 1
    • Dobla el cable de batería cuidadosamente fuera del enchufe de la tarjeta madre con el fin de evitar que se conecte accidentalmente mientras trabajas.
  5. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011, Disco duro: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira dos tornillos Phillips que fijan el soporte del disco duro a la caja superior.
    • Estos tornillos están fijados al soporte del disco duro.
  6. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta el soporte de sujeción de la caja superior.
  7. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levanta el disco duro por su lengüeta y sácalo del chasis, teniendo cuidado con el cable que lo conecta a la computadora.
  8. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira ahora el cable del disco duro tirando de su conector directamente desde el disco duro.
  9. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011, Disco duro: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de MacBook Pro 15" Unibody de finales de 2011, Disco duro: paso 9, imagen 2 de 2
    • Retire dos tornillos T6 Torx de cada lado del disco duro (cuatro tornillos en total).
    • Tendrá que transferir estos tornillos a su nuevo disco duro si está cambiando las unidades.
    • Si lo desea, despegue la lengüeta de extracción de su disco duro anterior y transfiérala al lateral de su nueva unidad.
    • Si está instalando un nuevo disco duro, tenemos una guía de instalación de OS X para que pueda comenzar a usarlo. Muchos Mac recientes pueden usar OS X Internet Recovery.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
139 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
12Guía Comentarios
Hi everyone! I have a question.
I'm not a super expert in computers, but I'm hoping to learn from this intelligent website.
I have a Laptop MacBook Pro 15' late 2011, and I would like to replace the hard drive to a higher so then I can update with better programs: like Adobe CC.
what I have is system Lion, memory 16 GB 1333 MHz DDR3, processor 2.2 GHz Intel Core i7
what would you suggest me for a better performance with up to date art programs?
Regards
Oliver - Contestar Compartir
Oliver,
If I'm understanding you correctly you want to replace the HDD with a larger capacity drive. In that case, for the most part, it won't improve the performance dramatically. A solid state drive would be the biggest improvement in terms of drive speed. The overall storage size won't really speed up the machine it will just give you more room for programs and storage.
Hope that helps,
-b
woestmab - Compartir
One upgrade is to increase spindle speed. Typically you'll have a 5400 rpm drive from Apple unless a faster drive was ordered (look up your drive's number on the Hardware Report on About this Mac). A 7200 rpm will give you better access times but will come at greater power consumption (shorter battery life). You'll be trading cost and capacity for speed with solid state drives (SSD) as they are typically smaller capacity but have no moving parts to wait for and may have lower power consumption. Hybrids (SSHD) combine both, and of this writing, go up to 1TB. They also will come with 5400 rpm speed for lower power consumption than 7200 rpm and will use the SSD part for frequently used data to increase speed. Just make sure the SSD or SSHD is compatible with your Mac and that any drive selected is no taller than 9.5mm or your bottom cover won't close.
Joe - Compartir
It caused an error upon reinstall of the OS. You forgot to mention that disconnecting the battery would reset the date, and installing the OS without resetting the date would give a general message about the process failing with no mention of a problem with the date.
Getting into terminal mode and typing: date mmddhhmmyyyy will reset the date. The hours and minutes go in the middle and the first mm is the month.
wresnick - Contestar Compartir
Phillips #0 Screwdriver! not #00, that's too small.
reichman - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 98
Todo El Tiempo: 154,072
