Saltar al contenido principal
Reemplazo del disco óptico del MacBook Pro 17" Unibody
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disco óptico del MacBook  Pro 17" Unibody, Carcasa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los diez tornillos que aseguran la carcasa inferior al ordenador:
    • Tres tornillos Phillips de 13.5 mm
    • Siete tornillos Phillips de 3 mm.
  2. Reemplazo del disco óptico del MacBook  Pro 17" Unibody: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco óptico del MacBook  Pro 17" Unibody: paso 2, imagen 2 de 2
    • Introduce los dedos entre la carcasa inferior y la rejilla de ventilación, y levántala para liberar los dos clips que sujetan la carcasa inferior a la superior.
    • Durante el reensamblaje, alinea cuidadosamente la carcasa inferior y luego presiónela firmemente hasta que ambos clips encajen.
    • Retira la carcasa superior
  3. Reemplazo del disco óptico del MacBook  Pro 17" Unibody, Batería: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco óptico del MacBook  Pro 17" Unibody, Batería: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco óptico del MacBook  Pro 17" Unibody, Batería: paso 3, imagen 3 de 3
    • Siempre que se trabaje cerca de la placa lógica, conviene desconectar primero la batería para evitar cortocircuitos.
    • Si está presente, agarre la lengüeta de plástico unida al conector de la batería y tire de ella hacia el borde frontal del dispositivo. En los modelos Late-2011, el conector de la batería no tiene lengüeta y es simplemente un enchufe que se inserta directamente en la placa base.
    • Si falta la lengüeta de plástico, utiliza un spudger para levantar el conector de su alojamiento.
    • Tira de la lengüeta en paralelo a la cara de la placa lógica.
  4. Reemplazo del disco óptico del MacBook  Pro 17" Unibody, Disco óptico: paso 4, imagen 1 de 1
    • Antes de desconectar el cable de la cámara, primero hay que apartar un pequeño retén de plástico pegado a la placa lógica.
    • Utiliza la punta de un spudger para empujar el pequeño retén de plástico del cable y separarlo de la toma del cable de la cámara, de modo que quede espacio suficiente para retirar el cable de la cámara.
  5. Reemplazo del disco óptico del MacBook  Pro 17" Unibody: paso 5, imagen 1 de 1
    • Tira del cable de la cámara hacia la abertura de la unidad óptica para desconectarlo de la placa lógica.
    • El zócalo del cable de la cámara es muy frágil. No apliques ninguna fuerza hacia arriba sobre este zócalo, ya que podría desprenderse de la placa lógica. Tira del cable de la cámara en paralelo a la cara de la placa lógica.
    • En los modelos de finales de 2011, el conector de la cámara se enchufa directamente hacia abajo en la placa base; para extraer este conector, levántalo suavemente hacia arriba.
  6. Reemplazo del disco óptico del MacBook  Pro 17" Unibody: paso 6, imagen 1 de 1
    • Tira con cuidado del cable Bluetooth hacia los ventiladores para desconectarlo de la placa Bluetooth.
    • Tira del cable en paralelo a la cara de la unidad óptica.
  7. Reemplazo del disco óptico del MacBook  Pro 17" Unibody: paso 7, imagen 1 de 1
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para despegar la fina cubierta de plástico de la parte superior y los laterales de la carcasa de la placa Bluetooth.
  8. Reemplazo del disco óptico del MacBook  Pro 17" Unibody: paso 8, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y sacar el conector de la antena Bluetooth de su zócalo en la placa Bluetooth.
  9. Reemplazo del disco óptico del MacBook  Pro 17" Unibody: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco óptico del MacBook  Pro 17" Unibody: paso 9, imagen 2 de 2
    • Si está presente, retira el pequeño trozo de espuma EMI que hay cerca de la placa Bluetooth.
    • Desenruta el cable de la cámara de la ranura moldeada en la carcasa de la placa Bluetooth.
  10. Reemplazo del disco óptico del MacBook  Pro 17" Unibody: paso 10, imagen 1 de 1
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y sacar el conector del disco óptico de su zócalo en la placa lógica.
  11. Reemplazo del disco óptico del MacBook  Pro 17" Unibody: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Phillips de 3,5 mm que sujetan el disco óptico a la carcasa superior.
    • Para quitar el tornillo que está más cerca de la batería, puede ser útil utilizar un destornillador de Torx T6 para quitar primero el soporte de la caja superior que está justo encima.
  12. Reemplazo del disco óptico del MacBook  Pro 17" Unibody: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira el disco óptico de la caja superior, teniendo cuidado con los cables que puedan quedar enganchados.
  13. Reemplazo del disco óptico del MacBook  Pro 17" Unibody, Disco óptico: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco óptico del MacBook  Pro 17" Unibody, Disco óptico: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco óptico del MacBook  Pro 17" Unibody, Disco óptico: paso 13, imagen 3 de 3
    • Sujeta el cable de la unidad óptica por el conector y sepáralo del cuerpo del disco duro.
    • Si tiras de otra cosa que no sea el conector, puedes dañar el cable del disco óptico.
    • Retira los dos tornillos Phillips nº 0 negros que sujetan el pequeño soporte de montaje metálico. Transfiere este soporte a tu nueva unidad óptica o carcasa de disco duro.
  14. Reemplazo del disco óptico del MacBook  Pro 17" Unibody: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips de 2,2 mm que sujetan la placa Bluetooth al lateral del disco óptico.
  15. Reemplazo del disco óptico del MacBook  Pro 17" Unibody: paso 15, imagen 1 de 1
    • Retira la placa Bluetooth del disco óptico.
    • Solo queda el disco óptico.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
59 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
Not sure which Unibody model is pictured, but my Late 2011 17” looks entirely different from this one.
retrotechpost - Contestar
I’m attempting to replace the internal optical drive with optical bay hard drive enclosure on a Model A1297 MacBook Pro 17" Unibody, but the interior looks a lot different from this guide. Have you had any luck getting a correct guide for your model?
Craig Strang-Thompson -
Great guide. Helped me to do it the first time without screwing anything else up in my Macbook Pro. Appreciate the hard work put into creating this site and hope it sticks around for a long time.
sardoggy - Contestar
Andrew/iFixit Team,
Do you know of any third-party blu-ray player/burner that can be used to replace the standard DVD Burner/Player? Thanks so much for any advise? All the best. - emil
Communications Department - Contestar
I have installed a Matshita UJ167AM DVDRW/BDROM which is a direct replacement.
Working fine with MacGo Bluray player.
Haven’t got around to a Bluray burner yet, I just wanted to play bluray.
Tim Jenkins -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 93,975
