Saltar al contenido principal
Reemplazo del control deslizante de volumen de Nintendo 2DS
Qué necesitas
  1. Reemplazo del control deslizante de volumen de Nintendo 2DS, Control deslizante de volumen: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del control deslizante de volumen de Nintendo 2DS, Control deslizante de volumen: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del control deslizante de volumen de Nintendo 2DS, Control deslizante de volumen: paso 1, imagen 3 de 3
    • Gira la 2DS para que quede boca abajo.
    • Localiza los dos tornillos Phillips #00 en la parte superior de la carcasa trasera.
  2. Reemplazo del control deslizante de volumen de Nintendo 2DS: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del control deslizante de volumen de Nintendo 2DS: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del control deslizante de volumen de Nintendo 2DS: paso 2, imagen 3 de 3
    • Afloja los dos tornillos del panel trasero usando un destornillador Phillips #00.
    • Los tornillos están sujetos con arandelas y no se caerán o separarán del panel trasero.
    • Usa un puntero para hacer palanca en el panel trasero, empezando por la zona central.
    • Continúa por todo el perímetro para liberar las pestañas y extraer el panel.
  3. Reemplazo del control deslizante de volumen de Nintendo 2DS: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del control deslizante de volumen de Nintendo 2DS: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del control deslizante de volumen de Nintendo 2DS: paso 3, imagen 3 de 3
    • Con los dedos puedes extraer la batería del interior cercano al borde izquierdo.
  4. Reemplazo del control deslizante de volumen de Nintendo 2DS: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del control deslizante de volumen de Nintendo 2DS: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del control deslizante de volumen de Nintendo 2DS: paso 4, imagen 3 de 3
    • Extrae el lápiz situado en el centro a través del borde izquierdo.
    • Usa un destornillador Phillips #00 para extraer diez tornillos 2.0 mm. del panel trasero.
    • A diferencia del panel de la batería, estos tornillos se caen, mantenlos bien guardados.
  5. Reemplazo del control deslizante de volumen de Nintendo 2DS: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del control deslizante de volumen de Nintendo 2DS: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del control deslizante de volumen de Nintendo 2DS: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa un puntero para separar la carcasa trasera en todo el perímetro, empezando desde abajo de la 2DS.
    • No retires bruscamente la carcasa debido a que el cable flexible de la cámara está conectado a la placa principal y pueden dañarse el cable o la propia cámara.
    • Usa una herramienta con punta fina o el borde las uñas para liberar la pestaña que sujeta el cable de la cámara.
    • Usa tu puntero para deslizar suavemente el cable fuera del conector.
    • Extrae la carcasa trasera.
  6. Reemplazo del control deslizante de volumen de Nintendo 2DS: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del control deslizante de volumen de Nintendo 2DS: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del control deslizante de volumen de Nintendo 2DS: paso 6, imagen 3 de 3
    • Levanta con cuidado el lado que sujeta el control deslizante de volumen del 2DS.
  7. Reemplazo del control deslizante de volumen de Nintendo 2DS: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del control deslizante de volumen de Nintendo 2DS: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del control deslizante de volumen de Nintendo 2DS: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira el control deslizante de volumen de la carcasa de la barra lateral.
Conclusión
Para montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
S. Leng
Miembro Desde 10/24/22
145 Reputación
1 Guía escrita
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 49
Ultimos 30 días: 195
Todo El Tiempo: 3,151
