Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar el control de volumen externo de tu iPod. Los botones de control de volumen están soldados a la placa lógica, esta guía solo te mostrará cómo reemplazar la cubierta del botón, no los botones mecánicos.
Qué necesitas
Calienta el iOpener durante treinta segundos.
Dependiendo de la potencia de tu microondas, puede necesitar más o menos tiempo. El iOpener está suficientemente caliente cuando apenas está demasiado caliente al tacto.
A lo largo del procedimiento de reparación, en cuanto el iOpener se enfríe, vuelve a calentarlo en el microondas treinta segundos más cada vez.
Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
Seca bien el iOpener con una toalla.
Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
Coloca el iOpener sobre la pestaña de plástico para aflojar el adhesivo. Deja reposar la bolsa en el dispositivo durante aproximadamente 90 segundos antes de intentar abrir el panel.
Usa una herramienta de apertura de plástico para tirar de la cubierta trasera de plástico del dispositivo hasta que haya suficiente espacio para insertar un spudger.
Inserta un spudger debajo de la cubierta, luego levántalo y retíralo del dispositivo.
Retira la cubierta de plástico trasera del iPod.
Retira los dos tornillos Phillips #000 de 1,4 mm del soporte del botón de encendido/apagado.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
91%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
