Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar el cable del micrófono.
Esta guía requiere la extracción del disipador de calor y la placa lógica. No olvides seguir nuestra guía de aplicación de pasta térmica antes de reinstalar tu disipador de calor.
Qué necesitas
Quita los 10 tornillos que aseguran la parte inferior de la carcasa a la parte superior:
Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3 mm
Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0 mm
Retira con cuidado el tope de goma del ventilador del borde del disipador de calor.
Utiliza la punta de un spudger para empujar a cualquier lado del conector del cable de la cámara para desplazarla afuera de su zócalo en la placa lógica.
Retira los dos tornillos Torx T5 de 2,1 mm que sujetan el soporte del cable de la placa de E/S a la placa lógica.
Retira el soporte del cable de la placa de E/S.
Retira los siguientes tornillos que sujetan el altavoz izquierdo a la carcasa superior:
Un tornillo Torx T5 de 5,7 mm
Un tornillo Torx T5 de 6,5 mm
Un tornillo Torx T5 de 3,8 mm
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
92%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
