Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar una pantalla rota.
Qué necesitas
Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
Agarre la lengüeta de plástico transparente unida al conector de la batería y tire de ella hacia el borde frontal del Air para desconectar la batería de la placa lógica.
Utilice el extremo plano de una paleta para sacar el cable del conector I/O de la tarjeta tire hacia arriba fuera del zócalo I/O sobre la tarjeta.
Mientras hale suavemente el cable de la tarjeta I/O hacia arriba está cerca la conexión de la tarjeta lógica, use la punta de una paleta para hacer palanca hacia arriba sobre los lados alternos del conector para ayudar a "desplazarlo" fuera del conector.
Remueva el cable de la tarjeta I/O
Utiliza la punta de la espátula para levantar con cuidado la lengüeta que retiene el cable ZIF del ventilador del conector.
Desconecta la placa de E/S tirando del cable de alimentación para separarlo de su zócalo en la placa lógica.
Retire los siguientes cinco tornillos que sujetan la batería a la carcasa superior:
Tres tornillos Tx Torx de 6,3 mm
Dos tornillos Torx T5 de 2,4 mm
Usa la punta de un spudger o tu uña para levantar la solapa de retención en el conector ZIF del cable plano del trackpad.
Asegúrese de levantar la solapa de retención con bisagras, no el zócalo en sí.
Empuja suavemente la punta de un spudger debajo de la solapa de plástico negro pegada al bloqueo del cable de datos de la pantalla para que el bloqueo salte hacia arriba y se aleje del zócalo.
Mientras mantienes la cerradura alejada del zócalo, usa la punta de un spudger y tus dedos para quitar suavemente el cable de datos de la pantalla de su zócalo.
Con cuidado extra los cables de antena fuera del corte de canal en la carcasa superior.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
47 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
17 comentarios
I have just comletd this process and installed a new screen assembly to my macbook Air. It is now completely unresponsive. When I press the power button nothing happens.
I completed the process exactly as described, I had no troubles and all went very well.
Before I tear it down again I was wondering if there might be some very obvious thing I may be overlooking
Help?
Did you ever figure out the problem, I am having the same issue.
zshad -
You did exactly as the instruction means you might mess up the board. There is about 20 steps you can skip just to change assembly. I will buy your dead mac and take the diodes and resistors from the board.
Having performed this repair several times, most of these steps are completely unnecessary. After you take the back off, still disconnect the battery, but you can essentially skip from step 3 to step 31. Just add a note about unplugging the LCD cable, the Camera/Mic cable and the Antenna cables before unscrewing the 6 hinge screws and you are done. Removing everything else is a huge time sink that is not need and adds a ton of complication.
There are a lot of extra steps not required to access display assembly. It make people think like rocket science and some might screw up their mac.
