Introducción
El conector de los auriculares es un componente que es propenso a acumular suciedad y partículas de polvo. La acumulación de suciedad y partículas de polvo puede afectar la funcionalidad del conector de los auriculares. Si has limpiado a fondo el conector de los auriculares pero aún no reproduce correctamente el audio de un cable auxiliar, el conector puede estar defectuoso. Sigue esta guía para reemplazarlo en tu dispositivo.
Partes
No se especificaron partes.
Coloca el teléfono boca abajo.
Inserta una uña o una herramienta de apertura de plástico en el espacio en el costado del teléfono.
Desliza cuidadosamente el dedo o la herramienta por el borde del teléfono para quitar la carcasa trasera.
Quita la cubierta posterior.
Inserta la herramienta de apertura en el pequeño espacio debajo de la batería.
Saca la batería con cuidado para evitar daños.
Quita los doce tornillos de 4 mm con el destornillador Phillips #000.
Usaa la herramienta de apertura de plástico para quitar la carcasa interior.
Quita con cuidado la carcasa interior.
Abre con cuidado la caja de cable flexible con la herramienta de apertura de plástico.
Con unas pinzas de precisión, levanta y saca con cuidado la cámara frontal del dispositivo.
Abre suavemente la caja de cable flexible con una herramienta de apertura de plástico azul.
Quita con cuidado la placa base con las manos o con una herramienta de apertura de plástico azul.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
