Saltar al contenido principal
Reemplazo del cable de alimentación de De'Longhi EC155
Qué necesitas
  1. Reemplazo del cable de alimentación de De'Longhi EC155, Depósito de agua: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de alimentación de De'Longhi EC155, Depósito de agua: paso 1, imagen 2 de 2
    • Voltea arriba el panel superior para revelar el depósito de agua.
    • Toma el depósito de agua por su mango y sácalo.
  2. Reemplazo del cable de alimentación de De'Longhi EC155, Panel inferior: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de alimentación de De'Longhi EC155, Panel inferior: paso 2, imagen 2 de 2
    • Voltea el dispositivo en su cabeza.
    • Usando el desarmador Phillips #2, desatornilla los cuatro tornillos de 12 mm en cada esquina del panel inferior.
    • Levanta el panel o voltea el dispositivo y deja que el panel caiga afuera.
  3. Reemplazo del cable de alimentación de De'Longhi EC155, Panel superior: paso 3, imagen 1 de 1
    • Antes de voltear el dispositivo, retira el contenedor negro y la parrilla.
    • Voltea el dispositivo en si cabeza, con la punta frontal mirandote.
    • Usando el Phillips #2 desatornilla los dos tornillos de 52 mm que se encuentran debajo de la porción superior del dispositivo.
  4. Reemplazo del cable de alimentación de De'Longhi EC155: paso 4, imagen 1 de 1
    • Voltea el dispositivo a su orientación adecuada.
    • Usando el desarmador Phillips #2 retira los dos tornillos de 52 mm que se encuentran en la tapa a lado del depósito.
  5. Reemplazo del cable de alimentación de De'Longhi EC155: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de alimentación de De'Longhi EC155: paso 5, imagen 2 de 2
    • Inserta las dos herramientas de apertura plásticas debajo de la perilla superior.
    • Usa las dos herramientas de apertura de plástico como apoyo para levantar la perilla superior.
  6. Reemplazo del cable de alimentación de De'Longhi EC155: paso 6, imagen 1 de 1
    • Toma la tapa firmemente con ambas manos.
    • Jala ligeramente con ambas manos lejos del dispositivo.
    • Si escuchas un sonido ligero, se supone debe hacer ese sonido.
  7. Reemplazo del cable de alimentación de De'Longhi EC155: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de alimentación de De'Longhi EC155: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura plástica para empujar en la ranura en el panel trasero mientras levantas.
    • Similar, busca en donde se ubicaba el depósito e inserta una espátula plástica debajo del panel interior.
    • Recomendamos no usar tus dedos para este paso por que serán pellizcados.
  8. Reemplazo del cable de alimentación de De'Longhi EC155: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de alimentación de De'Longhi EC155: paso 8, imagen 2 de 2
    • Ahora estas listo para levantar la parte superior.
    • Coloca una mano cerca de atrás, y la otra en frente, y levanta.
    • Querrás levantar la parte frontal y trasera por individual jalando una parte y después la otra. Después, levantar la parte superior completamente será más fácil.
  9. Reemplazo del cable de alimentación de De'Longhi EC155, Válvula de agua: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de alimentación de De'Longhi EC155, Válvula de agua: paso 9, imagen 2 de 2
    • Voltea el dispositivo retira una punta del tubo del agujero de depósito de agua.
  10. Reemplazo del cable de alimentación de De'Longhi EC155: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de alimentación de De'Longhi EC155: paso 10, imagen 2 de 2
    • Jala el tubo a través de la cámara con la bomba de agua para que salga por la punta de arriba.
    • Gira la válvula en sentido antihorario mientras jalas con cuidado.
  11. Reemplazo del cable de alimentación de De'Longhi EC155, Núcleo: paso 11, imagen 1 de 1
    • Gira el fabricador de espuma en sentido horario mientras jalas con cuidado.
  12. Reemplazo del cable de alimentación de De'Longhi EC155: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de alimentación de De'Longhi EC155: paso 12, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos de 16mm con un desarmador cabeza T20.
  13. Reemplazo del cable de alimentación de De'Longhi EC155: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable de alimentación de De'Longhi EC155: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable de alimentación de De'Longhi EC155: paso 13, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    $3.99
    • Retira cada clip de la válvula y núcleo usando las pinzas en ángulo de precisión.
  14. Reemplazo del cable de alimentación de De'Longhi EC155: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de alimentación de De'Longhi EC155: paso 14, imagen 2 de 2
    • Jala hacia afuera cada LED con un pequeño tirón rápido.
    • Similar, remueve cada set de cables del sintonizador de configuración con un tirón rápido.
  15. Reemplazo del cable de alimentación de De'Longhi EC155: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de alimentación de De'Longhi EC155: paso 15, imagen 2 de 2
    • Voltea el dispositivo y retira una punta del tubo de agujero del depósito.
    • Completamente retira el otro tubo de el agujero del depósito y filtro de la bomba de agua.
  16. Reemplazo del cable de alimentación de De'Longhi EC155: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de alimentación de De'Longhi EC155: paso 16, imagen 2 de 2
    • Jala el tubo a través de la cámara con la bomba de agua para que salga por la punta superior.
  17. Reemplazo del cable de alimentación de De'Longhi EC155: paso 17, imagen 1 de 1
    • Inclina el núcleo mientras los levantas de atrás.
    • Si el núcleo presenta dificultades al retirarlo, un cable podría estar conectado en algún lado, posiblemente cerca de la bomba de agua. Recomendamos agitarlo ligeramente mientras levantas ya que el fabricador de espuma esta en un ángulo extraño.
    • También recomendamos que retires la válvula antes de retirar el núcleo para que haya menor obstrucción de movimiento. Pero el núcleo puede ser retirado sin retirar la válvula
  18. Reemplazo del cable de alimentación de De'Longhi EC155, Cable de alimentación: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de alimentación de De'Longhi EC155, Cable de alimentación: paso 18, imagen 2 de 2
    • Retira ambos juegos de cables de la caja negra de la bomba de agua.
    • Corta la brida que sujeta todos los cables juntos.
    • Aísla los cables azules del resto y retíralos del núcleo según sea necesario.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
David Griffith
Miembro Desde 10/01/15
1,492 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-2, Maness Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 4-2, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G2
Miembros de 4
36 Guías creadas
Un comentario
Super,thank you very much !!!
Vedrasco Victor Vasili - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 3,390
