Saltar al contenido principal
Reemplazo del bumper izquierdo de la Nintendo 3DS XL
Qué necesitas
  1. Reemplazo del bumper izquierdo de la Nintendo 3DS XL, Bumper izquierdo: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira la tarjeta SD y el cartucho del juego del dispositivo.
  2. Reemplazo del bumper izquierdo de la Nintendo 3DS XL, Extracción de la batería: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del bumper izquierdo de la Nintendo 3DS XL, Extracción de la batería: paso 2, imagen 2 de 2
    • Ubica el panel de la cubierta de la batería en la parte posterior del dispositivo.
    • Desatornilla los dos tornillos en el panel de la cubierta de la batería con un destornillador Phillips #00.
    • Retira la batería y el panel de la cubierta de la batería.
  3. Reemplazo del bumper izquierdo de la Nintendo 3DS XL: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos en el panel de la batería con el destornillador Phillips #00.
  4. Reemplazo del bumper izquierdo de la Nintendo 3DS XL: paso 4, imagen 1 de 1
    • Localiza las dos tapas de los tornillos en la parte inferior del panel posterior, cerca de la mitad del dispositivo.
    • Estas cubiertas con forma de calcomanía son pequeñas, redondas y están hechas de caucho o plástico.
    • Inserta la punta de un destornillador de punta plana o un spudger y levanta suavemente la cubierta aplicando presión hacia arriba.
    • Es posible que debas mover un poco la herramienta hacia adelante y hacia atrás para aflojar las dos cubiertas.
    • Retira los dos tornillos ubicados detrás de las tapas de los tornillos con un destornillador Phillips #00.
  5. Reemplazo del bumper izquierdo de la Nintendo 3DS XL: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del bumper izquierdo de la Nintendo 3DS XL: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo cerca del compartimiento de la tarjeta de juego con un destornillador Phillips #00.
  6. Reemplazo del bumper izquierdo de la Nintendo 3DS XL: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del bumper izquierdo de la Nintendo 3DS XL: paso 6, imagen 2 de 2
    • Levanta el panel posterior del dispositivo.
    • Ten cuidado de no tirar de cintas o cables de la placa base mientras retiras el panel posterior.
    • Localiza y desconecta los cables de cinta de la placa base tirando suavemente de las pestañas que los mantienen en su lugar.
  7. Reemplazo del bumper izquierdo de la Nintendo 3DS XL: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del bumper izquierdo de la Nintendo 3DS XL: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira los tres tornillos del conjunto del parachoques izquierdo con un destornillador Phillips n.° 00.
    • Una vez que hayas quitado los tres tornillos, retira con cuidado el conjunto del parachoques izquierdo del dispositivo.
    • El resorte puede salir disparado del conjunto a medida que lo retiras.
    • Retira el pasador de la bisagra del conjunto del parachoques.
  8. Reemplazo del bumper izquierdo de la Nintendo 3DS XL: paso 8, imagen 1 de 1
    • Separe el parachoques del conjunto del parachoques
  9. Reemplazo del bumper izquierdo de la Nintendo 3DS XL: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del bumper izquierdo de la Nintendo 3DS XL: paso 9, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Con un spudger o un destornillador de cabeza plana, tira con cuidado del cable plano hacia afuera del conector para quitarlo.
    • El cable plano se puede quitar por otros medios, como usar guantes o un paño de microfibra, si lo prefieres.
    • Reemplaza el cable plano del parachoques izquierdo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4Guía Comentarios
No steps on how to install the new bumper?
Alex Tomalty - Contestar
good but i wish there were reinstall instructions
Rowan Webb - Contestar
I think that it's just basically do the steps backwards then you have it fixed.
Ender - Contestar
Left bumper button turnes the game off when pressed. I have replaced the ribbon on the game any other suggestions.
Sean
Sean - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 53
Ultimos 30 días: 288
Todo El Tiempo: 7,917
