Introducción
Utilice esta guía para sustituir el brazo loco de su secadora Whirlpool.
El brazo loco soporta la polea loca en el eje montado en el brazo. Esta polea proporciona tensión a la correa de transmisión por medio del resorte del brazo loco.
Si la polea tensora ha fallado, es posible que tenga que sustituir el eje de la polea tensora, que está montado en el brazo de la polea tensora. En este caso, es más sencillo obtener la unidad premontada y sustituir ambos componentes a la vez. El fallo de cualquiera de los componentes provocará que el tambor no gire correctamente o que falle la correa de transmisión.
Esta guía sirve para la mayoría de las secadoras Whirlpool. Esta guía está escrita con una secadora modelo WED87HED. Si usted tiene un modelo diferente, puede encontrar algunas diferencias menores de desmontaje, pero el proceso general de reparación será el mismo.
Qué necesitas
Utiliza una llave de tuercas para quitar los tornillos que sujetan el panel superior al soporte del panel trasero.
Sujeta la parte superior y deslízala de 2 a 3 cm hacia la parte trasera de la máquina.
Tira del cable con cuidado hacia abajo a través del orificio redondo.
Quita el tornillo verde de toma de tierra.
Quita los tornillos del bloque de terminales del cable.
Desplaza el bloque de terminales del cable detrás del panel trasero.
Quita los tornillos del panel trasero.
Levanta el panel aproximadamente 1/2 pulgada e inclínalo hacia atrás para soltarlo del tubo de ventilación.
Desliza el panel fuera del tubo de ventilación y retíralo.
Asegúrate de que el tubo de ventilación encaja en el collar del panel.
Asegúrate de que las pestañas de la parte inferior están alineadas con el borde inferior del chasis.
Coloca el panel de modo que sus orificios para tornillos coincidan con los del chasis.
Quita el tornillo que sujeta el brazo tensor al marco del motor.
Mueve el brazo tensor hacia el lateral de la secadora para desenganchar el muelle de contacto del brazo tensor.
Retira el brazo tensor.
Para volver a montar tu aparato, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
