Saltar al contenido principal
Reemplazo del botón del hombro izquierdo de PlayStation Vita
Qué necesitas
  1. Reemplazo del botón del hombro izquierdo de PlayStation Vita, Separación de la Carcasa: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón del hombro izquierdo de PlayStation Vita, Separación de la Carcasa: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apague y retire la tarjeta de memoria.
    • Usando un destornillador Phillips # 00, retire los cuatro tornillos de 6,4 mm en la carcasa trasera
  2. Reemplazo del botón del hombro izquierdo de PlayStation Vita: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón del hombro izquierdo de PlayStation Vita: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón del hombro izquierdo de PlayStation Vita: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usando la uña o un spudger, abra la cubierta del puerto de accesorios en la parte superior del dispositivo.
    • Usando un destornillador Phillips # 00, retire los dos tornillos de 5.4mm ocultos debajo de la cubierta del puerto de accesorios.
  3. Reemplazo del botón del hombro izquierdo de PlayStation Vita: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón del hombro izquierdo de PlayStation Vita: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retire los dos tornillos Phillips # 00 de 5.4mm en la parte inferior del dispositivo cerca del puerto de carga.
  4. Reemplazo del botón del hombro izquierdo de PlayStation Vita: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón del hombro izquierdo de PlayStation Vita: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón del hombro izquierdo de PlayStation Vita: paso 4, imagen 3 de 3
    • Comenzando a los lados del dispositivo, utilice una herramienta de apertura de plástico para separar la carcasa delantera y trasera.
    • Continue deslizando la herramienta de apertura al rededor del borde.
    • Todavía hay alambres que mantiene juntas las carcasas delantera y trasera. Usted puede dañar las conexiones si separa las carcasas de forma brusca.
  5. Reemplazo del botón del hombro izquierdo de PlayStation Vita: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón del hombro izquierdo de PlayStation Vita: paso 5, imagen 2 de 2
    • Suavemente separar las dos carcasas, teniendo en cuenta la batería y los conectores del controlador de pantalla táctil que mantienen las carcasas juntas..
  6. Reemplazo del botón del hombro izquierdo de PlayStation Vita: paso 6, imagen 1 de 1
    • Utilizando un spudger, libere el cable flexible del controlador de la pantalla táctil suavemente levantando la conexión.
  7. Reemplazo del botón del hombro izquierdo de PlayStation Vita: paso 7, imagen 1 de 1
    • Libere el cable de la batería levantando suavemente la conexión con un spudger.
  8. Reemplazo del botón del hombro izquierdo de PlayStation Vita: paso 8, imagen 1 de 1
    • Separar las carcasas delantera y trasera.
  9. Reemplazo del botón del hombro izquierdo de PlayStation Vita, Botón de hombro izquierdo: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón del hombro izquierdo de PlayStation Vita, Botón de hombro izquierdo: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón del hombro izquierdo de PlayStation Vita, Botón de hombro izquierdo: paso 9, imagen 3 de 3
    • Levante la cubierta del botón del hombro izquierdo con un spudger.
    • Retire la carcasa del botón del hombro izquierdo.
  10. Reemplazo del botón del hombro izquierdo de PlayStation Vita: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón del hombro izquierdo de PlayStation Vita: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retire la tapa traslúcida de plástico del hombro.
  11. Reemplazo del botón del hombro izquierdo de PlayStation Vita: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón del hombro izquierdo de PlayStation Vita: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón del hombro izquierdo de PlayStation Vita: paso 11, imagen 3 de 3
    • Suelte el zócalo del cable flexible del botón del hombro izquierdo usando un spudger para abrir la lengüeta.
    • ¡Tenga cuidado de no romper esta pequeña pestaña negra!
    • Con las pinzas, deslice el cable flexible del zócalo. ¡No tire de la lengüeta negra! En su lugar, tire del cable delgado flex de distancia del conector (a la izquierda en esta imagen).
  12. Reemplazo del botón del hombro izquierdo de PlayStation Vita: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón del hombro izquierdo de PlayStation Vita: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usando un spudger, levante suavemente el botón del hombro izquierdo del adhesivo ligero que lo conecta a la carcasa.
Conclusión
Para volver a armar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Walter Valiente nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brittany McCrigler
Miembro Desde 03/05/12
88,580 Reputación
132 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Community
136 Miembros
15,118 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 90
Todo El Tiempo: 12,059
