Esta guía ha sufrido modificaciones. Revisa la última versión sin revisar.
Introducción
Recupera la funcionalidad de tu botón R con un nuevo botón lateral derecho.
Qué necesitas
Desatornilla los cuatro tornillos Phillips #00 a lo largo de la parte superior de la tapa trasera.
Inserta una herramienta de apertura de plástico en la muesca de la carcasa inferior sobre la batería.
Haz palanca en la batería con la herramienta de apertura de plástico.
Toma el borde superior de la batería y levántala para sacarla de la carcasa inferior.
Retira los nueve tornillos Phillips negros de 6,3 mm de la carcasa inferior.
Retira el tornillo Phillips plateado de 2,4 mm que se encuentra sobre la ranura del cartucho de juego.
Retira los tres tornillos Phillips de 3,6 mm que sujetan el protector metálico de la batería a la carcasa inferior.
Levanta el protector de la batería hacia arriba y hacia afuera de la carcasa inferior.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
77 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
19 comentarios
The ribbon came off the socket, now it is stuck and we cannot pull it out. How do you remove the socket without the ribbon. We attempted tweezers, but it did not budge. May have scratched things up a bit too. Help!! Thank you! We just want to pull it out and get another replacement right shoulder ribbon.
Did you ever figure out how to get it out? I have the same problem. I changed the ribbon with a 3rd party part and the bad solder job broke and the part is still left in the socket. My only option is to use crazy glue and a pin or something small to glue to it and then pull it out…but I don’t have any krazy glue!
Chris -
It was great! Phenomenal! I loved it! But... What happens if I accidentally snapped the L button's ribbon cable..? Can I just replace it..? Somehow..?
