Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Reemplazo del bisel frontal del iMac Intel 20" EMC 2133 y 2210
Vistas: 28 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 días:
27
Últimos 30 días:
114
Todo El Tiempo:
27,934
Comentarios: 40
40 comentarios sobre los pasos.
Completado: 34
34 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 6
6 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: Sin estimación
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Retira el bisel frontal para acceder a las partes internas de tu iMac.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Reemplazo del bisel frontal del iMac Intel 20" EMC 2133 y 2210, Puerta de acceso: paso 1, imagen 1 de 1
      • Afloja el único tronillo Phillips en el contro de la puerta de acceso.
      • Este tornillo es del tipo cautivo en la puerta de acceso.
      • Quita la puerta de acceso de tu iMac.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del bisel frontal del iMac Intel 20" EMC 2133 y 2210, Panel de Vidrio: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del bisel frontal del iMac Intel 20" EMC 2133 y 2210, Panel de Vidrio: paso 2, imagen 2 de 2
      • El panel de vidrio se fija al bisel frontal con catorce imanes alrededor de su perímetro.
      • Pega dos ventosas en las esquinas opuestas del panel de vidrio.
      • Para colocar las ventosas que vendemos, primero coloca la ventosa con el mango móvil paralelo a la cara del panel de vidrio. Mientras sostienes suavemente la ventosa contra el vidrio, levanta la manija móvil hasta que quede paralela con la otra manija.
      • Si tus ventosas se niegan a adherirse, intenta limpiar tanto el panel de vidrio como la ventosa con un disolvente suave como Windex.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del bisel frontal del iMac Intel 20" EMC 2133 y 2210: paso 3, imagen 1 de 1
      • Tira con cuidado del panel de vidrio hacia arriba del iMac.
      • El panel de vidrio tiene varios pines de posicionamiento alrededor de su perímetro. Para evitar cortar estos pasadores del panel de vidrio, asegúrate de tirar solo hacia arriba durante la extracción.
      • Se meticuloso al limpiar la pantalla LCD y la cara interior del panel de vidrio antes de la reinstalación, ya que las huellas dactilares o el polvo atrapado en el interior serán molestamente visibles cuando la pantalla esté encendida.
      • Colocar el vidrio plano, con el interior hacia abajo, sobre una superficie nueva de papel de aluminio es una buena manera de mantenerlo limpio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del bisel frontal del iMac Intel 20" EMC 2133 y 2210, Bisel Frontal: paso 4, imagen 1 de 1
      • Retira los siguientes 12 tornillos que sujetan el bisel frontal a la carcasa trasera:
      • Ocho Torx T8 de 13 mm.
      • Cuatro Torx T8 de 25 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del bisel frontal del iMac Intel 20" EMC 2133 y 2210: paso 5, imagen 1 de 1
      • Coloca las manos en las esquinas superiores del bisel (hacia un lado) y levanta el bisel de 2 a 3 cm del cuerpo trabajando desde la parte superior. Después de esto, también puedes desenganchar la parte inferior del bisel (los módulos de memoria evitarán que la parte inferior del bisel se separe primero).
      • Al volver a armar, comienza con la parte inferior del bisel.
      • La parte superior del bisel alberga un micrófono conectado a la placa lógica. Levanta suavemente el bisel para no dañar el cableado o el conector del micrófono tirando accidentalmente del cable.
      • En este punto, puedes desconectar el cable del micrófono y quitar el bisel, o mantener el cable del micrófono conectado y apoyar el bisel en su superficie de trabajo o en el chasis de la Mac.
      • Para separar completamente el bisel: desconecta el conector del cable del micrófono, quitando la cinta según sea necesario.
      • Para mantenerlo conectado, deja el cable del micrófono conectado a la placa lógica y coloca el bisel "sobre" el chasis, con el cable del micrófono formando una bisagra.
      • Si mantienes el micrófono conectado al chasis, asegúrate de no dañar accidentalmente el micrófono o la placa lógica chocando contra el bisel suelto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del bisel frontal del iMac Intel 20" EMC 2133 y 2210: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del bisel frontal del iMac Intel 20" EMC 2133 y 2210: paso 6, imagen 2 de 2
      • Al volver a montar el bisel:
      • asegúrate de colocar el cable del micrófono y el conector en el espacio vacío junto a la placa de la cámara.
      • Guía con cuidado el conector del micrófono y los cables a través de la ranura de ±1 pulgada de largo a la derecha de la cámara iSight. Una vez que el bisel esté correctamente ensamblado, empuja suavemente el conector del micrófono y el cable dentro del bisel a través de esa ranura.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
34 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 114
Todo El Tiempo: 27,934
