Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del arnés del conector de alimentación Acer Aspire V5-591G-75KE
Qué necesitas
  1. Reemplazo del arnés del conector de alimentación Acer Aspire V5-591G-75KE, Acer Aspire V5-591G-75KE Desmontaje: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del arnés del conector de alimentación Acer Aspire V5-591G-75KE, Acer Aspire V5-591G-75KE Desmontaje: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del arnés del conector de alimentación Acer Aspire V5-591G-75KE, Acer Aspire V5-591G-75KE Desmontaje: paso 1, imagen 3 de 3
    • Cierra la pantalla y voltea el dispositivo boca abajo.
    • Use un destornillador Phillips n.° 1 para quitar los 18 tornillos negros de cabeza Phillips de 10 mm para aflojar la carcasa inferior protectora.
  2. Reemplazo del arnés del conector de alimentación Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del arnés del conector de alimentación Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 2, imagen 2 de 2
    • Con los tornillos retirados, voltea el dispositivo con el lado derecho hacia arriba y abre la pantalla.
    • Pase una herramienta spudger de plástico a lo largo de la costura de la placa frontal para aflojar la carcasa inferior protectora.
    • Los sonidos de estallido son normales, pero la fuerza con la palanca puede dañar los componentes delicados. Tenga especial cuidado cerca de los puertos USB y HDMI.
  3. Reemplazo del arnés del conector de alimentación Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del arnés del conector de alimentación Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 3, imagen 2 de 2
    • Cierre la pantalla una vez más y voltee la computadora portátil boca abajo, con la bisagra mirando hacia usted.
    • No tire de la carcasa inferior. Hay un pequeño cable de altavoz que lo conecta a la placa base.
    • Tomando nota del pequeño cable del altavoz, levante suavemente solo el lado izquierdo de la carcasa inferior.
  4. Reemplazo del arnés del conector de alimentación Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del arnés del conector de alimentación Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del arnés del conector de alimentación Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 4, imagen 3 de 3
    • Usando un par de pinzas romas, presione las pestañas del pequeño conector blanco para separarlo de la placa base.
    • Toda la carcasa inferior debe levantarse sin resistencia. Si hay demasiada resistencia, verifica que hayas quitado todos los tornillos y vuelve a pasar la herramienta spudger de plástico alrededor de la placa frontal.
  5. Reemplazo del arnés del conector de alimentación Acer Aspire V5-591G-75KE, Arnés de toma de corriente: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del arnés del conector de alimentación Acer Aspire V5-591G-75KE, Arnés de toma de corriente: paso 5, imagen 2 de 2
    • Ubica el arnés del conector de alimentación en el cuadrante superior izquierdo de tu dispositivo.
    • Ten en cuenta dónde se conecta el arnés del conector de alimentación a la placa base de tu dispositivo.
  6. Reemplazo del arnés del conector de alimentación Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 6, imagen 1 de 1
    • Con un par de pinzas romas, presiona las pestañas laterales del conector para desconectar el arnés de la placa base.
  7. Reemplazo del arnés del conector de alimentación Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del arnés del conector de alimentación Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del arnés del conector de alimentación Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 7, imagen 3 de 3
    • Con un destornillador Phillips n.° 1, quita el único tornillo de cabeza Phillips de 10 mm ubicado en la bisagra.
    • Coloca la herramienta spudger debajo de la bisagra y levanta solo lo suficiente para agarrarla con los dedos.
    • Usa tu mano para levantar la bisagra el resto del camino para evitar dañar tu herramienta spudger.
  8. Reemplazo del arnés del conector de alimentación Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del arnés del conector de alimentación Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 8, imagen 2 de 2
    • Coloca la herramienta spudger debajo de la cabeza del arnés del puerto y levántala hacia arriba hasta que las lengüetas laterales despejen los canales de cada lado.
    • Hay un trozo de cinta que sujeta el arnés del conector de alimentación en su lugar, lo que le dará cierta resistencia. Hacer palanca a través de esta cinta no dañará el arnés.
  9. Reemplazo del arnés del conector de alimentación Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 9, imagen 1 de 1
    • Levanta para quitar completamente el resto del arnés del conector de alimentación de la carcasa.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
88%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Reina Godeck
Miembro Desde 10/16/17
741 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UW Tacoma, Team S3-G5, Liner Fall 2017 Miembro de UW Tacoma, Team S3-G5, Liner Fall 2017
UWT-LINER-F17S3G5
Miembros de 4
18 Guías creadas
3 comentarios
Thank you so much! Just fixed my finance’s computer using these directions and I’m a hero!
Amanda M. - Contestar
Okay, so I did fix this… But after we booted up the sound stopped working. I was very careful, but maybe knocked something? Any suggestions much appreciated.
Thank you
Check the step where you open the case. There is a cable you need to remove thats holding the case to the laptop. Just link that back to where it was and it should work
hrstg -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 1,587
