Saltar al contenido principal
Reemplazo del altavoz izquierdo del MacBook Pro 13" Retina Display mediados 2014
Qué necesitas
  1. Reemplazo del altavoz izquierdo del MacBook Pro 13" Retina Display mediados 2014, Parte inferior de la carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quita los 10 tornillos que aseguran la parte inferior de la carcasa a la parte superior:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0 mm
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente de donde proviene para evitar dañar tu dispositivo.
  2. Reemplazo del altavoz izquierdo del MacBook Pro 13" Retina Display mediados 2014: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la parte superior y la parte inferior de la carcasa.
    • Tira suavemente de la carcasa inferior para retirarla.
  3. Reemplazo del altavoz izquierdo del MacBook Pro 13" Retina Display mediados 2014: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz izquierdo del MacBook Pro 13" Retina Display mediados 2014: paso 3, imagen 2 de 2
    • La carcasa inferior está conectada a la carcasa superior con dos clips de plástico cerca de su centro.
    • Durante el reensamblaje, empuja suavemente hacia abajo el centro de la carcasa inferior para volver a sujetar los dos clips de plástico.
  4. Reemplazo del altavoz izquierdo del MacBook Pro 13" Retina Display mediados 2014, Conector de Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Si es necesario, remueve la cubierta de plástico adherida a la placa de contacto de la batería.
  5. Reemplazo del altavoz izquierdo del MacBook Pro 13" Retina Display mediados 2014: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz izquierdo del MacBook Pro 13" Retina Display mediados 2014: paso 5, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector de batería directamente de su enchufe en la placa lógica.
    • Asegúrate de levantar solo en el conector o puedes arriesgarte a dañar la placa lógica permanentemente.
  6. Reemplazo del altavoz izquierdo del MacBook Pro 13" Retina Display mediados 2014: paso 6, imagen 1 de 1
    • Pliega el conector de la batería hacía arriba y sácalo del medio para prevenir contacto accidental con su enchufe durante la reparación.
  7. Reemplazo del altavoz izquierdo del MacBook Pro 13" Retina Display mediados 2014, Altavoz Izquierdo: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz izquierdo del MacBook Pro 13" Retina Display mediados 2014, Altavoz Izquierdo: paso 7, imagen 2 de 2
    • Con cuidado coloca la punta del spudger bajo el cable del altavoz izquierdo cerca del conector y levántalo de su enchufe en la placa lógica.
  8. Reemplazo del altavoz izquierdo del MacBook Pro 13" Retina Display mediados 2014: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos que sujetan el altavoz izquierdo de la caja superior:
    • Un tornillo Torx T5 de 5.7 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 6.5 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 3.8 mm
  9. Reemplazo del altavoz izquierdo del MacBook Pro 13" Retina Display mediados 2014: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz izquierdo del MacBook Pro 13" Retina Display mediados 2014: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz izquierdo del MacBook Pro 13" Retina Display mediados 2014: paso 9, imagen 3 de 3
    • Levanta la esquina del altavoz izquierdo y deslízalo alrededor de la batería para sacarlo de la carcasa superior.
    • Ten cuidado de no enganchar el cable del altavoz en el orificio del tornillo al lado de la caja.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
38 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
467,548 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
140 Miembros
18,066 Guías creadas
4 comentarios
참조해서 잘따라했어요~ 너무 감사해요^___^
권정철 - Contestar
Youhelpme, ifixit. Done! Thx
Caue Rodergas - Contestar
tnx you for you help ... good job with 30min ifixit
Joeri Van Den Bulck - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 118
Todo El Tiempo: 23,591
