Introducción
Utiliza esta guía para sustituir un altavoz derecho defectuoso y restaurar el sonido estéreo en su iMac Intel 27" Retina 5K Display.
Qué necesitas
Con la bisagra libre para moverse, el iMac estará desequilibrado y será difícil de trabajar en él. Las reparaciones se pueden completar con el iMac desequilibrado, pero son más rápidas y fáciles con una cuña de servicio iMac.
Si estás usando la tarjeta de servicio de iFixit, sigue estas instrucciones de montaje para armarlo.
Coloca el iMac boca arriba en una mesa.
Comenzando desde la esquina superior derecha del iMac, inserta una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
Con las tarjetas insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gire suavemente las tarjetas para aumentar el espacio entre la pantalla y la carcasa.
Si hay secciones que parecen pegarse y no se separan, deje de girar y use una de las tarjetas para cortar el adhesivo en el área problemática.
Comience a levantar la parte superior de la pantalla desde el marco.
Si hay un alambre o cable debajo de una cinta adhesiva, siempre separa la cinta primero.
Si el cable está pegado a la estructura, usa un iOpener calentado o un secador de pelo primero para soltar el adhesivo. Entonces podrás introducir una púa de apertura por debajo del cable para aflojarlo. Nunca tires directamente de los conectores delicados.
Desliza una púa de apertura por debajo de los cojines de acolchamiento para separarlos de la pantalla, y tira de ellos con cuidado. Podrías necesitar algo de cinta de doble cara para unirlos a la nueva pantalla.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los nueve tornillos de 3,2 mm que sujetan el brazo de soporte.
Es posible que tengas que despegar el adhesivo de la pantalla que recubre el borde inferior de la carcasa del iMac para acceder a los tornillos.
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones a la inversa y utilice nuestra guía de tiras adhesivas para volver a colocar el cristal de la pantalla.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Prueba con una [[Troubleshooting Problems After a Repair|solución básica de problemas], o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
