Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del Puerto USB Micro-B por el UE BOOM 2
Qué necesitas
  1. Reemplazo del Puerto USB Micro-B por el UE BOOM 2, Puerto USB Micro-B: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del Puerto USB Micro-B por el UE BOOM 2, Puerto USB Micro-B: paso 1, imagen 2 de 2
    • Primero, remover el anillo D localizado en la parte inferior del UE Boom 2, el extremo opuesto del botón de encendido.
    • Retire girando en sentido antihorario.
  2. Reemplazo del Puerto USB Micro-B por el UE BOOM 2: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del Puerto USB Micro-B por el UE BOOM 2: paso 2, imagen 2 de 2
    • Después de quitar el anillo D, se puede quitar la tapa del puerto de goma.
  3. Reemplazo del Puerto USB Micro-B por el UE BOOM 2: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del Puerto USB Micro-B por el UE BOOM 2: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del Puerto USB Micro-B por el UE BOOM 2: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retire la goma decapante con un spudger de metal.
    • Trabaje alrededor del borde de la goma pelando lentamente haciendo palanca en el borde.
  4. Reemplazo del Puerto USB Micro-B por el UE BOOM 2: paso 4, imagen 1 de 1
    • Continúe quitando la goma pelada por el costado.
  5. Reemplazo del Puerto USB Micro-B por el UE BOOM 2: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del Puerto USB Micro-B por el UE BOOM 2: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del Puerto USB Micro-B por el UE BOOM 2: paso 5, imagen 3 de 3
    • En la parte inferior, desatornille los cuatro tornillos Phillips Head # 2 de 15 mm, utilizando el cabezal Phillips # 2 (etiquetado como PH2 en Pro Tech Toolkit).
    • Haga palanca en el lugar marcado y retire la tapa de plástico.
    • La sección de plástico blanco aloja el micro B USB y debe reemplazarse en su totalidad.
Conclusión
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
55%
¡ Alex Bahm nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Bahm
Miembro Desde 01/18/18
2,311 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018 Miembro de Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S12G5
2 Miembros
15 Guías creadas
6 comentarios
Hi,
Do you know where to buy this part?
Thanks!
cpgoga - Contestar
Hello,
I am also looking to find where to order this part? I have searched on ebay / internet with no luck.
KM
Roock Canada - Contestar
i too am looking to find the replacement part
Liam Nicholls - Contestar
Found a place you can replace the USB connector if you can do a bit of soldering/unsoldering.
https://www.joesge.com/products/micro-us...
Roger Burke - Contestar
Anyone have the part number to convert it to a USB type c instead of A?
vdub_corrado - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 36
Ultimos 30 días: 96
Todo El Tiempo: 9,794
