Saltar al contenido principal
Reemplazo del Panel de Visualización del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo del Panel de Visualización del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211, Panel de Visualización: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del Panel de Visualización del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211, Panel de Visualización: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desconecta el sensor de temperatura de la pantalla LCD sacando el conector de su zócalo en la placa lógica.
    • Si es necesario, desvía el cable del sensor de temperatura LCD de detrás de la placa lógica.
  2. Reemplazo del Panel de Visualización del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx T6 de 5,3 mm que sujetan el cable de datos de la pantalla a la placa lógica.
  3. Reemplazo del Panel de Visualización del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211: paso 3, imagen 1 de 1
    • Desconecta el conector del cable de datos de la pantalla de su zócalo en la placa lógica tirando de la pestaña de plástico adjunta hacia ti y alejándola del iMac.
  4. Reemplazo del Panel de Visualización del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del Panel de Visualización del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211: paso 4, imagen 2 de 2
    • Coloca el iMac sobre una mesa antes de quitar la pantalla LCD para que no se caiga.
    • Retira los ocho tornillos Torx T8 de 12 mm que sujetan el panel de la pantalla a la carcasa trasera.
    • Levanta el lado derecho del panel de la pantalla unos centímetros hacia arriba del iMac.
    • No levantes la pantalla LCD por completo; todavía hay conectores que conectan la pantalla LCD a las partes internas.
  5. Reemplazo del Panel de Visualización del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del Panel de Visualización del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211: paso 5, imagen 2 de 2
    • Con la pantalla LCD levantada, desconecta el cable de la pantalla tirando hacia abajo.
    • El cable LCD está conectado a la parte inferior de la fuente de alimentación; ten cuidado donde pones los dedos para que no te golpee un condensador.
    • Al volver a armar, puede resultarte útil quitar la fuente de alimentación, volver a conectar el cable de alimentación de la pantalla LCD y luego reinstalar la fuente de alimentación.
    • Alternativamente, el cable de alimentación de la pantalla LCD se puede desconectar de la pantalla LCD, en lugar de la fuente de alimentación.
  6. Reemplazo del Panel de Visualización del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del Panel de Visualización del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211: paso 6, imagen 2 de 2
    • Continúa levantando la pantalla LCD desde el lado derecho.
    • Retira la pantalla LCD.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brittany McCrigler
Miembro Desde 03/05/12
89,020 Reputación
131 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,238 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 2,940
