Saltar al contenido principal
Reemplazo del LED de encendido de Game Boy Color
Qué necesitas
  1. Reemplazo del LED de encendido de Game Boy Color, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del LED de encendido de Game Boy Color, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Localiza el compartimento de las baterías en la parte trasera de su consola Game Boy Color.
    • Presiona la pestaña de plástico que bloquea la tapa y gira la tapa hacia abajo y hacia afuera para separarla completamente del resto de la consola
  2. Reemplazo del LED de encendido de Game Boy Color: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira las baterías del compartimento de la consola.
    • Las baterías pueden ser muy contaminantes para el medio ambiente. Por favor, deposita las baterías gastadas en el punto limpio, contenedor de baterías o en el espacio designado para su reciclaje mas cercano.
  3. Reemplazo del LED de encendido de Game Boy Color, Panel Trasero: paso 3, imagen 1 de 1
    • Con ayuda de un destornillador triangular tipo Tri-Wing #1, retira los 6 tornillos de la parte trasera de la consola como se muestra en la imagen. Los dos tornillos de la parte inferior se encuentran dentro del compartimento de pilas de la consola.
  4. Reemplazo del LED de encendido de Game Boy Color: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del LED de encendido de Game Boy Color: paso 4, imagen 2 de 2
    • Cuidadosamente separa el panel trasero del resto de la consola.
  5. Reemplazo del LED de encendido de Game Boy Color, Placa Base: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del LED de encendido de Game Boy Color, Placa Base: paso 5, imagen 2 de 2
    • Utilizando un destornillador de estrella tipo Philips #1, retira los 3 tornillos que se indican en la imagen.
  6. Reemplazo del LED de encendido de Game Boy Color: paso 6, imagen 1 de 1
    • Cuidadosamente retira la placa base de la carcasa frontal de la consola.
  7. Reemplazo del LED de encendido de Game Boy Color, LED de encendido: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del LED de encendido de Game Boy Color, LED de encendido: paso 7, imagen 2 de 2
  8. Reemplazo del LED de encendido de Game Boy Color: paso 8, imagen 1 de 1
    • Instala el nuevo LED en la placa base.
    • Asegúrate de respetar la polaridad del LED al instalarlo. La patilla mas larga del LED es el polo positivo, y por tanto la patilla mas corta, será el polo negativo.
    • El polo positivo deberá ir introducido por el orificio mas cercano al borde de la placa base.
  9. Reemplazo del LED de encendido de Game Boy Color: paso 9, imagen 1 de 1
    • Suelda las patillas del nuevo LED en la placa base.
  10. Reemplazo del LED de encendido de Game Boy Color: paso 10, imagen 1 de 1
    • Corta el sobrante de las patillas del LED con ayuda de un cortaalambres.
Conclusión
Para volver a ensamblar la consola, sigue las instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Wu
Miembro Desde 01/11/13
1,488 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 Miembros
61 Guías creadas
6 comentarios
what is the brass color looking thing under the soldering iron in step 7?
Soul Divide - Contestar
That's called 'Desoldering Braid', it sucks up solder like a wick
John Smith -
and what kind of LED are you using to replace?
This was great! Exactly what I needed with this. My GBC is looking good as new now!
Erick - Contestar
Bw sure to research what LED colors work best. You often need to remove a resistor adjacent to the diode to allow for the colors white/blue/purple.
Evan Wilgosh - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 112
Todo El Tiempo: 17,919
