Saltar al contenido principal
Reemplazo del Airport Extreme del MacBook Pro 15" Core Duo Modelo A1150
Qué necesitas
  1. Reemplazo del Airport Extreme del MacBook Pro 15" Core Duo Modelo A1150, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Usa tus dedos para empujar ambas pestañas de liberación de la batería para separarlas de la batería y levanta la batería para sacarla de la computadora.
  2. Reemplazo del Airport Extreme del MacBook Pro 15" Core Duo Modelo A1150, Tapa de la memoria: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Phillips idénticos de la tapa de la memoria.
    • Asegúrate de registrar qué juegos de tornillos provienen de dónde. Esto ayudará a la hora de volver a montar.
  3. Reemplazo del Airport Extreme del MacBook Pro 15" Core Duo Modelo A1150: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levanta la tapa de la memoria lo suficiente como para agarrarla y deslízala hacia ti, alejándola de la carcasa.
  4. Reemplazo del Airport Extreme del MacBook Pro 15" Core Duo Modelo A1150, Carcasa Superior: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips en el compartimiento de la batería cerca del pestillo.
  5. Reemplazo del Airport Extreme del MacBook Pro 15" Core Duo Modelo A1150: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes 6 tornillos:
    • Dos tornillos Torx T6 de 10 mm a cada lado de la ranura de RAM.
    • Cuatro tornillos Phillips de 14,5 mm a lo largo de la bisagra.
  6. Reemplazo del Airport Extreme del MacBook Pro 15" Core Duo Modelo A1150: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Phillips en el lado del puerto de la computadora.
  7. Reemplazo del Airport Extreme del MacBook Pro 15" Core Duo Modelo A1150: paso 7, imagen 1 de 1
    • Gira la computadora 90 grados y retira los dos tornillos Phillips de la parte posterior de la computadora.
  8. Reemplazo del Airport Extreme del MacBook Pro 15" Core Duo Modelo A1150: paso 8, imagen 1 de 1
    • Gira la computadora 90 grados nuevamente y retira los cuatro tornillos Phillips del costado de la computadora.
  9. Reemplazo del Airport Extreme del MacBook Pro 15" Core Duo Modelo A1150: paso 9, imagen 1 de 1
    • No quites la carcasa superior rápidamente. La caja está conectada a la placa lógica mediante un cable plano.
    • Levanta la parte posterior del estuche y pasa los dedos por los lados, liberando el estuche a medida que avanza. Una vez que hayas liberado los lados, es posible que tengas que mover la caja hacia arriba y hacia abajo para liberar el frente de la caja superior. Esta etapa puede ser bastante complicada.
    • Sobre el lector de DVD hay 4 pestañas retrasadas que se abren verticalmente.
    • Ten en cuenta que las dos pequeñas lengüetas en el frente izquierdo de la caja superior pueden doblarse mientras retiras la caja superior. Al volver a instalarlos, es posible que debas doblarlos hacia atrás para que encajen en las ranuras de la carcasa inferior.
  10. Reemplazo del Airport Extreme del MacBook Pro 15" Core Duo Modelo A1150: paso 10, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable plano del panel táctil y del teclado de la placa lógica y retira la cinta según sea necesario.
    • Retira la mayúscula.
  11. Reemplazo del Airport Extreme del MacBook Pro 15" Core Duo Modelo A1150, Airport Extreme: paso 11, imagen 1 de 1
    • Desconecta los dos cables de antena conectados a la tarjeta Airport Extreme.
    • El cable de antena blanco se conecta al lado izquierdo de la tarjeta Airport Extreme.
  12. Reemplazo del Airport Extreme del MacBook Pro 15" Core Duo Modelo A1150: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Phillips plateado ubicado justo encima de la tarjeta Airport Extreme.
  13. Reemplazo del Airport Extreme del MacBook Pro 15" Core Duo Modelo A1150: paso 13, imagen 1 de 1
    • Levanta el pequeño soporte de retención de metal plateado hacia arriba y fuera de la computadora.
    • Retira la cinta naranja en el lado derecho de la tarjeta Airport Extreme.
  14. Reemplazo del Airport Extreme del MacBook Pro 15" Core Duo Modelo A1150: paso 14, imagen 1 de 1
    • Levanta la tarjeta Airport Extreme y deslízala fuera de su conector.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
53 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
636 Guías creadas
2 comentarios
Ice cube trays work impeccably for these kinds of jobs!
Bijouxself - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 59,932
