Saltar al contenido principal
Reemplazo de unidad de estado sólido de Dell Adamo XPS
Qué necesitas
  1. Aviso: los pasos 1-2 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
    • Apague la computadora portátil antes de hacer nada con la computadora portátil.
    • A continuación, gire la computadora portátil en su espalda.
    • En la parte posterior de la computadora, hay un pestillo que debe deslizar y sostener para extraer la batería.
    • Luego, debe empujar la batería de la computadora hace la computadora y girarla hacia arriba.
    • Finalmente levante la batería de la computadora.
  2. Aviso: los pasos 3-9 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
    • Gire el ordenador alrededor y retire los dieciocho tornillos de la cubierta de la base.
    • Los tornillos que aseguran la cubierta de la base son de diferentes tamaños. Nota la ubicación y el tamaño de los tornillos a medida que los retira para que pueda reemplazarlos correctamente
    • En realidad no están desarmando la pantalla, pero sólo se abren para obtener acceso al panel de descanso de la palma y el teclado.
    • Use sus dedos para facilitar el ensamblaje del resto de la palma de la computadora.
    • Tire de la lengüeta de plástico en la parte superior de los cables para evitar dañar los conectores.
    • Tenga mucho cuidado mientras levanta el conjunto de respaldo de la palma para evitar dañar el cable de la llave de función.
    • Levante el ensamblaje de descanso de la palma para acceder al cable de la llave de función.
    • Para evitar daños en el cable de la llave de función, no desconecte el cable de la llave de la función del resto de la palma.
    • Desconecta el cable de la tecla de función del el conector de la placa de sistema.
    • Levanta el pestillo del conector que asegura el cable de la almohadilla táctil al conector de la almohadilla táctil y extrae el cable.
    • Para evitar daños en las bisagras de la pantalla, asegúrate de no ajustar el ángulo entre la pantalla y la base de la computadora después de retirar el ensamblaje de descanso de la palma.
    • Levante el ensamblaje de descanso de la palma de la base del portíl.
    • Quite el tornillo que asegura la unidad de estado sólido a la base del ordenador.
    • Deslice y levante la unidad de estado sólido para desconectarla del conector de la placa de la hija derecha.
    • Cuando la unidad de estado sólido no está en la computadora, guárdela en un embalaje antiestático protector.
    • Obtener la nueva unidad del embalaje.
    • Guarde el embalaje original para almacenar o enviar la unidad de estado sólido.
    • Si su unidad de estado sólido existente fue enviada con cubierta de Mylar, reemplace la cubierta de Mylar en la nueva unidad.
    • Empuje la unidad de estado sólido hasta que esté completamente conectada al conector del tablero de la hija derecha.
    • Reemplace el tornillo que asegura la unidad de estado sólido a la base del ordenador.
    • Antes de encender el ordenador, reemplace todos los tornillos y asegúrese de que no queden tornillos extraviados dentro del ordenador. Si no lo hace, resultará en daños al ordenador.
    • Instale el sistema operativo para su ordenador, según sea necesario.
    • Instale los drivers y utilidades para su ordenador, según sea necesario.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Christopher Melo-Pelaez nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
42 Miembros
1,985 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 91
