Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de tarjeta madre GPU de B350 M BAZOOKA
Qué necesitas
  1. Reemplazo de tarjeta madre GPU de B350 M BAZOOKA, Unidad de Procesamiento Gráfico: paso 1, imagen 1 de 1
    • Establece un espacio de trabajo limpio.
  2. Reemplazo de tarjeta madre GPU de B350 M BAZOOKA: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta madre GPU de B350 M BAZOOKA: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta madre GPU de B350 M BAZOOKA: paso 2, imagen 3 de 3
    • Apaga la alimentación del equipo.
    • Desconecta el equipo de todas las fuentes de energía.
  3. Reemplazo de tarjeta madre GPU de B350 M BAZOOKA: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta madre GPU de B350 M BAZOOKA: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remueve los tornillos en el frente del gabinete.
    • Los tornillos pueden variar dependiendo del gabinete.
    • Estos tornillos sostienen el panel frontal. Lo cual permite el flujo de aire dentro del computador. No los pierdas.
  4. Reemplazo de tarjeta madre GPU de B350 M BAZOOKA: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta madre GPU de B350 M BAZOOKA: paso 4, imagen 2 de 2
    • Gentilmente remueve el panel frontal jalándolo del gabinete.
  5. Reemplazo de tarjeta madre GPU de B350 M BAZOOKA: paso 5, imagen 1 de 1
    • Coloca el gabinete horizontalmente, para que la tarjeta madre este apuntando hacia arriba.
  6. Reemplazo de tarjeta madre GPU de B350 M BAZOOKA: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta madre GPU de B350 M BAZOOKA: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta madre GPU de B350 M BAZOOKA: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desconecta el cable macho de 8 pines de la GPU.
  7. Reemplazo de tarjeta madre GPU de B350 M BAZOOKA: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta madre GPU de B350 M BAZOOKA: paso 7, imagen 2 de 2
    • Remueve los 6-32 tornillos UTS en el lado del gabinete usando un desarmador Phillips #0.
    • Estos tornillos sostienen los puertos display de la GPU. No los pierdas.
  8. Reemplazo de tarjeta madre GPU de B350 M BAZOOKA: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta madre GPU de B350 M BAZOOKA: paso 8, imagen 2 de 2
    • Gentilmente presiona en el lado derecho de la pestaña PCI-E hasta que se escuche un click.
    • El clik significa que la GPU se ha soltado.
  9. Reemplazo de tarjeta madre GPU de B350 M BAZOOKA: paso 9, imagen 1 de 1
    • Gentilmente jala la GPU del slot PCI-E.
  10. Reemplazo de tarjeta madre GPU de B350 M BAZOOKA: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta madre GPU de B350 M BAZOOKA: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta madre GPU de B350 M BAZOOKA: paso 10, imagen 3 de 3
    • Alinea los pines de la nueva GPU con el slot vacío PCI-E.
    • Gentilmente presiona la nueva GPU en el slot PCI-E hasta que la pestaña clickeé.
  11. Reemplazo de tarjeta madre GPU de B350 M BAZOOKA: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta madre GPU de B350 M BAZOOKA: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta madre GPU de B350 M BAZOOKA: paso 11, imagen 3 de 3
    • Gentilmente conecta el cable macho de 8 pines de la fuente de alimentación a la nueva GPU.
  12. Reemplazo de tarjeta madre GPU de B350 M BAZOOKA: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta madre GPU de B350 M BAZOOKA: paso 12, imagen 2 de 2
    • Atornille de vuelta los puertos display de la GPU con los 6-32 tornillos UTS usando un desarmador Phillips #0.
  13. Reemplazo de tarjeta madre GPU de B350 M BAZOOKA: paso 13, imagen 1 de 1
    • Gentilmente coloca el panel frontal de vuelta en el gabinete.
  14. Reemplazo de tarjeta madre GPU de B350 M BAZOOKA: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta madre GPU de B350 M BAZOOKA: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta madre GPU de B350 M BAZOOKA: paso 14, imagen 3 de 3
    • Atornille los tornillos del panel frontal.
  15. Reemplazo de tarjeta madre GPU de B350 M BAZOOKA: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta madre GPU de B350 M BAZOOKA: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta madre GPU de B350 M BAZOOKA: paso 15, imagen 3 de 3
    • Conecte el equipo de vuelta a una fuente de alimentación.
    • Prenda la fuente de alimentación del equipo.
    • Si los ventiladores del fondo de la GPU no están girando una vez que el equipo este prendido, reintenta el proceso. O empieza la solución de problemas para una GPU defectuosa.
Linea de Meta
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
44%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Mason Price
Miembro Desde 10/25/22
319 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 87
Todo El Tiempo: 2,468
