Introducción
Cómo reemplazar una tarjeta gráfica
Por muy potente que sea tu PC, es imposible ejecutar juegos modernos sin una unidad de procesamiento gráfico (GPU) dedicada. La GPU se encarga de renderizar las imágenes en pantalla y cuenta con la gran capacidad de procesamiento necesaria para gestionar las altas tasas de fotogramas y los gráficos exigentes que requieren los títulos actuales.
Aspectos a tener en cuenta al reemplazar una tarjeta gráfica
Las tarjetas gráficas más recientes suelen requerir más energía que las versiones antiguas. Antes de comprar una nueva tarjeta gráfica, es fundamental comprobar si tu fuente de alimentación (PSU) tiene potencia suficiente para soportarla. Ten en cuenta que el resto de los componentes también consumen energía de la fuente.
Las tarjetas gráficas de alto rendimiento también pueden ser más voluminosas que las de generaciones anteriores y ocupar varias ranuras de expansión. Asegúrate de que haya suficiente espacio libre en la carcasa antes de comprar la tarjeta gráfica.
El equilibrio del sistema es otro factor importante. Una tarjeta gráfica potente sigue dependiendo de la CPU y de la memoria del sistema para funcionar con eficacia. Si el procesador o la memoria RAM son demasiado antiguos o poco potentes, el rendimiento general podría verse limitado debido a un cuello de botella. Comprobar de antemano la compatibilidad entre la CPU y la GPU mediante una herramienta de análisis de cuellos de botella puede ayudar a estimar cómo funcionarán los componentes en conjunto antes de la instalación.
Si el PC emite pitidos o no arranca tras instalar la nueva tarjeta gráfica, intenta volver a colocarla y asegúrate de que todos los cables estén bien conectados.
- ¿Cabrá dentro del PC?
- Asegúrate de que la nueva tarjeta gráfica que deseas quepa físicamente dentro del PC; algunas son más grandes que otras.
- Comprueba si la fuente de alimentación dispone de suficientes conectores de alimentación.
Qué necesitas
Resumen del Video
Apaga tu PC, y desconecta el cable del gabinete.
Abre la tapa lateral del PC.
Quita el tornillo o tornillos sosteniendo la tarjeta gráfica dentro de la ranura.
Desconecta y quita cualquier cable de energía conectado a la tarjeta gráfica (GPU)
Libera la pestaña de la ranura PCI-e donde se aloja la tarjeta gráfica (GPU)
Coloca la tarjeta en la ranura, presiona hacía abajo suavemente hasta que quede colocada segura en su lugar.
Asegura la nueva tarjeta gráfica (GPU) en la ranura con el tornillo o tornillos que se quitaron anteriormente.
Conecta nuevamente los cables de energía a la tarjeta gráfica y la fuente de poder.
Enciende tu PC.
Cuando tu PC enciende por primera vez después de haber instalado tu nueva tarjeta gráfica, buscará los controladores.
Vale la pena utilizar los controladores más actualizados para así asegurar el mejor funcionamiento y compatibilidad con los últimos juegos.
Una vez que tu tarjeta gráfica (GPU) está funcionando, se recomienda quitar los controladores y programas de la tarjeta gráfica anterior.
Para armar nuevamente tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2Guía Comentarios
Before upgrading, it’s worth using a PC performance analyzer to check how well your parts will balance together. It helps avoid obvious CPU or GPU bottlenecks and saves money on mismatched upgrades.
Thanks for the comment. That’s a good point and helpful advice.
