Saltar al contenido principal
Reemplazo de tarjeta de red Acer Aspire V5-122P-0889
Qué necesitas
  1. Reemplazo de tarjeta de red Acer Aspire V5-122P-0889, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta de red Acer Aspire V5-122P-0889, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Inicia el proceso de quitar la cubierta inferior de la computadora portátil destornillando los tornillos de 8 mm en las esquinas superior derecha e izquierda.
    • Retira los 9 tornillos visibles restantes, que tienen una longitud de 5 mm.
    • Cada tornillo en esta computadora portátil puede ser retirado con un destornillador Phillips #0.
  2. Reemplazo de tarjeta de red Acer Aspire V5-122P-0889: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta de red Acer Aspire V5-122P-0889: paso 2, imagen 2 de 2
    • Hacia la esquina superior derecha de la computadora portátil, hay una pieza de goma que cubre el tornillo final que sujeta la tapa, así como un juego de clavijas. Usa tu uña para quitar esta pieza de goma y luego desenrosque el tornillo oculto de 5 mm.
  3. Reemplazo de tarjeta de red Acer Aspire V5-122P-0889: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta de red Acer Aspire V5-122P-0889: paso 3, imagen 2 de 2
    • Recorriendo los bordes de la computadora portátil, aplica una cantidad de presión ligera a moderada lejos de la computadora portátil para quitar la cubierta y poder quitarla. Una vez que haya quitado la cubierta, colócala boca arriba en un lugar seguro para evitar que se ensucie el interior de la cubierta.
    • Si tienes problemas para quitar la cubierta con la mano, puede pasar un spudger de nailon alrededor del perímetro de la computadora portátil para ayudar a levantar la cubierta de la caja.
  4. Reemplazo de tarjeta de red Acer Aspire V5-122P-0889: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta de red Acer Aspire V5-122P-0889: paso 4, imagen 2 de 2
    • Desatornilla con cuidado los dos tornillos de 5 mm que sujetan la batería en su lugar.
  5. Reemplazo de tarjeta de red Acer Aspire V5-122P-0889: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con cuidado, ejerza una ligera presión hacia arriba para sacar la batería de la caja, pero no tires del cable ni intente sacar completamente la batería de la caja.
  6. Reemplazo de tarjeta de red Acer Aspire V5-122P-0889: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta de red Acer Aspire V5-122P-0889: paso 6, imagen 2 de 2
    • Finalmente, desconecta la batería de la placa madre deshaciendo el conector de alimentación. Para deshacer el conector, simplemente aplica un tirón ligero a moderado en los lados del conector.
  7. Reemplazo de tarjeta de red Acer Aspire V5-122P-0889, Tarjeta de red: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta de red Acer Aspire V5-122P-0889, Tarjeta de red: paso 7, imagen 2 de 2
    • Comienza por quitar el cable de antena conectado a la tarjeta de red.
  8. Reemplazo de tarjeta de red Acer Aspire V5-122P-0889: paso 8, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los dos tornillos de 3 mm que sujetan la tarjeta de red en su lugar.
  9. Reemplazo de tarjeta de red Acer Aspire V5-122P-0889: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta de red Acer Aspire V5-122P-0889: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta de red Acer Aspire V5-122P-0889: paso 9, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado la tarjeta de red tirando de ella hacia atrás, fuera de la ranura en la que está enchufada.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
2 comentarios
Why you should quite battery to take out the wifi card?
Regards
Vibra - Contestar
Agreed, no need to pull battery to pull the wifi card, make sure you are ground and you are good to pull and replace.
Cyrus Fox - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 1,064
