Saltar al contenido principal
Introducción
Desmontar la rueda delantera de la Giant Reign 2 es un primer paso habitual en otras guías de reparación. Esta guía te mostrará claramente cómo utilizar herramientas sencillas para desmontar la rueda delantera de forma rápida y segura.
Herramientas
Partes
No se especificaron partes.
  1. Con la llave Allen de 4 mm, desatornilla parcialmente los 4 tornillos hexagonales (22 mm) de la parte delantera de la carcasa del eje para permitir que el eje se deslice libremente.
    • Con la llave Allen de 4 mm, desatornilla parcialmente los 4 tornillos hexagonales (22 mm) de la parte delantera de la carcasa del eje para permitir que el eje se deslice libremente.
  2. Con la llave Allen de 8 mm, afloja el tornillo del eje hasta que quede visible la mitad del mismo. Empuja el tornillo del eje para que se vea la varilla del eje en el otro lado.
    • Con la llave Allen de 8 mm, afloja el tornillo del eje hasta que quede visible la mitad del mismo.
    • Empuja el tornillo del eje para que se vea la varilla del eje en el otro lado.
  3. Con la llave Allen, termina de desenroscar el tornillo del eje y sácalo.
    • Con la llave Allen, termina de desenroscar el tornillo del eje y sácalo.
    • Sujeta la rueda al sacar la varilla del eje para que la bici no se caiga.
  4. Tira de la rueda de la horquilla.
    • Tira de la rueda de la horquilla.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu bici, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Andrew Krasts
Miembro Desde 05/10/12
302 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 9-14, Amido Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 9-14, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G14
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 51
Ultimos 30 días: 210
Todo El Tiempo: 6,480
